Ariston AVSL 105, замена подшипников
palych73
palych73
Сообщение #1 от 10/07/2009 08:47 цитата
Подскажите пожалуйста, возможно заменить подшипники в Ariston AVLS 105 не вынимая бак?
alexu
Сообщение #2 от 10/07/2009 09:33 цитата
palych73, Мастер в курсе можно или нет
мастер см
мастер см
Сообщение #3 от 10/07/2009 09:38 цитата
palych73, бак какой? Если нержавейка ,то можно , если разборный пластик то можно,если неразборный пластик то нельзя.
alexu
Сообщение #4 от 10/07/2009 09:43 цитата
мастер см,клиент залез не зная ни х..а о сма,а ты ему начинаешь все разжовывать,так давай ему уже весь процесс разборки,выбивания подшипников и зборки своей сма
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #5 от 10/07/2009 09:47 цитата
palych73 писал:
Можно даже не вставая с дивана гы-гы
мастер см
мастер см
Сообщение #6 от 10/07/2009 09:48 цитата
alexu, да, ему мой совет как раз поможет. гы-гы
alexu
Сообщение #7 от 10/07/2009 09:55 цитата
мастер см писал:
бак какой?
Вот как раз с этого всё и начинается
palych73
palych73
Сообщение #8 от 10/07/2009 10:15 цитата
Бак металлический, но проблема в том что крестовина закреплена по торцам, и отвернуть болты тяжеловато не вынемая бак!
ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 11:17
Я все же решил снять бак, но вот резиновое уплотнение под загрузочным люком, как быть с ним, не пойму как его отсоединить от передка. Есть у меня описание, но там очень плохо написано, я ничего непонял.
мастер см
мастер см
Сообщение #9 от 10/07/2009 10:22 цитата
palych73, Удачи смех
palych73
palych73
Сообщение #10 от 10/07/2009 13:22 цитата
Мне удалось снять крестовину без снятия бака, однако я еле вытащил ее, так как маленький зазор между баком и задней стенкой. Вал в норме, а подшипникам и сальнику-труба. Буду искать замену!
Wycheslav
Сообщение #11 от 10/07/2009 23:37 цитата
palych73, Ищи, и желательно оригинал ! подмигивание
мастер см
мастер см
Сообщение #12 от 10/07/2009 23:48 цитата
palych73, Только оригинал, никаких заменителей!!!!
соискатель
Сообщение #13 от 10/07/2009 23:49 цитата
alexu писал:
стопудово fuck
мастер см
мастер см
Сообщение #14 от 10/07/2009 23:52 цитата
соискатель, Он его все равно бы разобрал, а самое интересное у него впереди. смех
Wycheslav
Сообщение #15 от 11/07/2009 00:13 цитата
Особенно крестовину на место поставить - там одно положение ! смех
мастер см
мастер см
Сообщение #16 от 11/07/2009 01:02 цитата
Wycheslav, Ага Пьем пиво смех
майкюэль
майкюэль
Сообщение #17 от 11/07/2009 01:11 цитата
да с этим то по моему разберется.не так уж сложно его найти.
Wycheslav
Сообщение #18 от 11/07/2009 10:03 цитата
Без сомнения, 1/4 смех (а может он хитрый и меток наставил ) подмигивание
palych73
palych73
Сообщение #19 от 11/07/2009 11:51 цитата
Я конечно же заметил положение крестовины. Заказал подшипник и сальник, надеюсь должны в среду привезти из Харькова.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 12:56
Мне сказали что это дефицитный подшипник 633667. Читал в форуме о замене на автомобильный и прикол с фаской. Но буду искать оригинал!!!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 от 11/07/2009 13:22 цитата
palych73, да чего он там дефицитный?! Просто дорогой
