CMA Ardo FLS 105 s не набирает обороты
Zorc
Сообщение #1 от 11/07/2009 01:40 цитата
здравствуйте, модуль minisel 1000 CFE39PL 546079000 - 02
при отжиме машинка начинает набирать обороты и внезапно пропадает напряжение на движок, как буд то контакт разъеденён, потом опять появляется но уже как будто барабан раскручен и обороты большие, ток уже большой и даж свет затухает в квартире, вращается, потом опять прерывается, и когда уже включается то сильный перегруз, ещё пару таких включений и выбивает дорожки.
реле нормальное, контакты в норме, не понятно что то
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 11/07/2009 08:02 цитата
Zorc писал:
не понятно что то
Что тут не понятного ?
Zorc писал:
По твоему, очень конкретному, описанию могу сделать вывод, что идёт "перегруз" по цепи мотора.
А там, всего несколько деталей - мотор, мост, реле реверса, симистор.....
Wycheslav
Сообщение #3 от 11/07/2009 09:59 цитата
Zorc, http://monitor.espec.ws/section7/topic130597.html
Zorc
Сообщение #4 от 11/07/2009 10:28 цитата
значить меняю мост, симистор, реле проверял. мост это тот который большой на маленьком толстом радиаторе, а симистор этот тот который к радиатору закрывающему мелкоэлектронику ?
mas-ter
Сообщение #5 от 11/07/2009 10:33 цитата
После замены всего выше перечисленного, прежде чем включать необходимо проверить мотор, а то опять всё придется менять
Zorc
Сообщение #6 от 11/07/2009 10:35 цитата
большое спасибо, тока подскажите пожалуйста про мост и симистр, я правильно понял какие из них ?
sereh
Сообщение #7 от 11/07/2009 10:38 цитата
Форум мастеров мля..... жесть.
Zorc
Сообщение #8 от 11/07/2009 10:42 цитата
да ладно, не часто с блоками сталкиваюсь, обычно трещины, подшипники, сальники, сварка баков смущен
mas-ter
Сообщение #9 от 11/07/2009 10:47 цитата
Да всё верно.
Zorc
Сообщение #10 от 11/07/2009 11:02 цитата
большое спасибо, но где ещё можно убрать сомнения кроме как у профессионалов с большим опытом, ваш сайт практически единственный где можно всё узнать, ещё раз спасибо улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 12:06
жаль только забросили мою тему, http://monitor.espec.ws/section7/topic128469p40.html так и не нашёл ответа, новенькая стиралка так и стоит, чё тока я уже с блоком не делал, инфы вообще нигде нет
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 11/07/2009 11:23 цитата
Zorc, я смотрю, ты любитель чуток "лапшу" повешать?
Вот с твоего поста из старой темы:
Zorc писал:
я чиню машинки но в основном всегда по мелочи, подшипники с сальниками там, помпы, тэны, погоревшие резисторы, контакты, тиристоры, и т.д.
А вот, по немногу, вылазит правда - матка :
Zorc писал:
Не хорошо начинаешь, ой не хорошо......
Zorc
Сообщение #12 от 11/07/2009 11:32 цитата
ну резисторы слишком легко, тиристоры обычно маленькие, и в смд исполнении, вот такие бывают попадаются, поэтому не часто сталкиваюсь, так то не часто приходится ремонтировать, я просто чтоб не зависить от клиентов, скупаю очень дёшево стиралку, или вообще бесплатно забираю, чиню и продаю, но вот иногда попадаются такие траблы, так то всё ясно, но хотел убедиться улыбка
Wycheslav
Сообщение #13 от 11/07/2009 11:36 цитата
Zorc, Личку посмотри !
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 от 11/07/2009 11:41 цитата
Zorc писал:
классно!
И много попалось ТИРИСТОРОВ ?????
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 12:44
Zorc писал:
Так ты - шулер !
Zorc
Сообщение #15 от 11/07/2009 11:47 цитата
нет не много, почему шуллер, когда я продаю я всё рассказываю как и что менял
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 11/07/2009 11:50 цитата
Zorc писал:
Шулер потому, что обманываешь первого клиента, у которого за безценок или даром берёшь С\М (типо как не ремонтопригодную).....
Zorc
Сообщение #17 от 11/07/2009 12:46 цитата
я не говорю что не ремонтопригодная, просто люди сами предлагают у них купить сломанную машинку, многие знают что я их востанавливаю и покупаю, я не подаю объявления, сам не напрашиваюсь, мне звонят и просят забрать хлам, даже иногда уговаривают забрать когда я занят, говорят типа ну возьми, ато жалко выбрасывать, из него можно сделать электронаждак и продать, просто на столько людям лень возится с ними улыбка
соискатель
Сообщение #18 от 11/07/2009 23:54 цитата
Zorc писал:
Мил человек, а где ж край сей чудный ? У вас мастеров вообще нет или клиенты богатые ?
Zorc
Сообщение #19 от 12/07/2009 00:05 цитата
одна мастерская на весь город, город уфа, стиралок море, да всего море и автомобилей и техники, народ не парится, выбрасывает сломанную технику или скидывает по дешёвке, хотя скоро вторая более жёсткая волна кризиса, думаю научатся экономить, автомобили сильно подешевели но перестали их покупать
майкюэль
майкюэль
Сообщение #20 от 12/07/2009 00:13 цитата
город уфа и нет спецов?!не верю!!!!!извини конечно но просто ты обычный барыга и советы тебе давать себя не уважать.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 01:16
и ни один клиент не отдаст просто так аппарат для этого его надо крутить...так что не надо здесь сказки рассказывать.ок?
