СМА Ariston AVXL105 не крутит барабан с бельем в реж стирки
gtrik
Сообщение #1 от 12/07/2009 14:24 цитата
Приветствую всех!
Машинке лет 5, пол-года назад начали активно пользоваться, до этого пользовались ею где-то год после покупки, потом долго стояла в кладовке. Появилась такая проблема, когда загружено белье, не прокручивает барабан - слышно как щелкает реле, барабан дергается, чуток пытается провернуться и как будто не хватает сил движку. Пробовали раное количество белья, раньше побольше мог брать, теперь даже и килограмма не получается загрузить. Нормально крутит только если совсем без белья пустой барабан. Если есть белье и включается отжим, то реле начинает часто-часто щелкать, движок видимо включается-выключается, машинка вся дергается даже срывается с места, но в конце концов набирает обороты и уже отжимает до конца как будто нормально.
Вызывали мастеров. Про одного не буду вспоминать, просто отмазался, сказав, что фильтр это конденсатор. Другому отдавал мозги и двигатель. Двигатель, по его словам, втыкали в другую машинку, она простирала полный цикл, а плату КА отдавали в Москву, типа должны были перепрограммировать новой прошивкой. Все вернул, включил - то же самое. Только стало более четко причина видна - с бельем не крутит (раньше, мастер просто не мог дождаться, когда начнется эта неисправность - машинка крутила как назло нормально, как уехал, заглючила опять) Никаких кодов ошибок не высвечивается. Вчера с ним опять созвонились, предложил взять попробовать другие движки, стали выбирать из того, что было, к сожалению, идентичного не было. У меня C.E.SET MCA 52/64-148/AD9 (на другом лэйбле AD17), дал попробовать другие два с меньшей мощьностью, к тому же один с более коротким шкивом. Пробовал включать машинку и вместо ремня с барабаном оборачивал перчаткой шкив, чтобы почуствовать усилие, когда он перестает крутить. И так сравнивал с остальными движками. Показалось, что мой движок останавливается при меньшем усилии. Поставил другой - результат тот же, пустой барабан прокручивает, с бельем нет. Но этот движок менее мощный судя по маркировке. Да, еще пробовал измерять сопротивление между ламелями - везде одинаковое порядка 0,5-0,6 Ом
Вопрос понятен, что делать дальше? У нас провинциальная дыра в некотором смысле, ближайшая цивилизация - Обнинск
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 12/07/2009 14:45 цитата
gtrik писал:
Очень много текста....
Один вопросик : сам, с электроникой на ВЫ или а ТЫ ?
cybe
cybe
Сообщение #3 от 12/07/2009 15:52 цитата
regis2 писал:
...сам, с электроникой на ВЫ или а ТЫ ?
Да просто - никак равнодушие Давно подмечено, кто так много пишет про действия мастеров и при этом ни одного замера кроме как на слух, является потенциальным клиентом, даже в глубинке
соискатель
Сообщение #4 от 12/07/2009 17:34 цитата
При включении машинки (когда начинает дёргаться) замерьте напряжение. Случайно не через удлинитель включаете?
gtrik
Сообщение #5 от 12/07/2009 22:29 цитата
regis2, Электроникой раньше увлекался, синклер еще в школе паял, будет конкретный совет, что померить - сделаю.
cybe, А про мастеров, если кто подумал, что подвергаю их действия сомнению, то только первого. Оба были на месте, обоим пытался показать неисправность, как назло, машинка нормально крутила барабан. Второй просто по общению понятно, более грамотный и не отказывается помогать, самому интересно. Когда он был, то замерял ток в момент кручения барабана, сказал в пределах нормы.
соискатель
Из подъезда со щитка выведен отдельный кабель, автомат, заземление, нормальная евро-разетка, ни при каких режимах свет не моргает нигде, завтра померяю напряжение, как вы говорите.
мастер см
мастер см
Сообщение #6 от 12/07/2009 22:32 цитата
Попробуй проверить работу двигателя под нагрузкой но без машины.
cybe
cybe
Сообщение #7 от 12/07/2009 22:34 цитата
gtrik писал:
...будет конкретный совет, что померить - сделаю.
Так, а что, в данном случае, может быть конкретней замеров напруги на движке и проверки его самого?!
соискатель
Сообщение #8 от 12/07/2009 23:06 цитата
gtrik писал:
gtrik писал:
Вот и я о том же. У меня в момент дергания движка напруга падала до 150в ,оказалось подгарел провод на вводе ( отдельная розетка).А до меня диагностировали с заключением : движок хана ,модуль дохлый . Мерей на машинке во время дефекта вольтаж ,ампераж .
gtrik
Сообщение #9 от 13/07/2009 07:42 цитата
соискатель, спасибо за совет, вечером, посмотрю, сейчас на работе.
Попутно вопрос. Я правильно понимаю, что машинка выключает подачу напряжения на движок, если он не прокручивает барабан. Это реализовано через тахо или по силе тока через движок?
Да, забыл сразу написать, щетки тоже разбирал, длина нормальная, нулевкой чуток их почистил, ламели прочистил. Сам двигатель не грязный, не пыльный, следов гари нет, в общем внешний вид без претензий.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 от 13/07/2009 10:22 цитата
А питание проверял? Может, на выходе пила или напряжение падает при включении движка.
соискатель
Сообщение #11 от 13/07/2009 23:30 цитата
gtrik писал:
щетки тоже разбирал
gtrik писал:
---ЗАЧЕМ ?
ещё один - это наверно заразно ?
замеры в студию
gtrik
Сообщение #12 от 14/07/2009 11:10 цитата
Движок такой же как у товарища отсюда http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5657 он пронумеровал их на картинке по-своему. 4 номер это на самом деле 5 контакт http://www.chipmaker.ru/index.php?s=6a8ce59a2ae9ff1c4558746818ab0199&act=attach&type=post&id=13511
Итак, мои замеры:
сопротивление между щетками 1 и 2: 3.5 Ом,
сопротивление между 3и 5: 1.8 Ом
Сопротивление тахо 6и7: 120 Ом
Подключаю, ставлю программу. Напряжения следующие:
на вводе в машинку, где фильтр ВЧ во всех режимах 230В, т.е просадки нет
На контактах 1 и 4, а также 1 и 3 в зависимости от направления кручения 90В когда не прикладываю усилие по торможению (ну или совсем чуть-чуть, чтобы не разгонялся сильно) и 125-130 В когда торможу его специально перчаткой.
На щетках 1 и2 во всех случаях порядка 20-25В
Еще поросил у товарища токовые клещи, вечером можно тоже попробовать
Kurt76
Сообщение #13 от 14/07/2009 18:14 цитата
gtrik, твои симптомы напоминают-глюки сети.....когда всю плату и релюхи дёргает,как сумашедшие
нужен-стабилизатор.. улыбка
gtrik
Сообщение #14 от 14/07/2009 20:46 цитата
померял только что токовыми клещами. Если движок без сопротивления включается, ток 0.6А, Начинаю его тормозить поднимается до 1.5 А (в это время тэн не включался)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 от 14/07/2009 22:07 цитата
Я так понял, ты движок через нагрузку какую-то подключаешь. И напряжение меряешь. Я же вообще-то говорил про вторичные на модуле. Но эксперимент удачный, двигун должен быть в норме.
gtrik
Сообщение #16 от 14/07/2009 22:13 цитата
Я его подключал к штатному разъему идущему к КА. Сам двигатель ставил на полу и рукой в перчатке имитировал загрузку барабана, тормозя шкив. Т.е. никакой стенд не сооружал. Другой движок подключал так же, напряжения аналогичные
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 от 14/07/2009 22:22 цитата
Второй раз прочитал внимательно - сообразил. А про вторичные напряжения что?
gtrik
Сообщение #18 от 15/07/2009 07:15 цитата
Dima700926 писал:
Что имеется в виду под вторичными напряжениями? Я написал, что измерял на контактах разъема двигателя.
Люди, что еще посмотреть и померить? Могу сфоткать КА, правда похожий я здесь среди фоток видел. У меня AVXL а здесь AVL - по памяти, похож.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 от 15/07/2009 12:50 цитата
Если не понимаешь, про что это, лучше позови спеца - угробишь модуль, а он не дешевый.
gtrik
Сообщение #20 от 15/07/2009 13:44 цитата
Dima700926, пожалуйста по-человечески! Я все прекрасно понимаю, я там измерял или не там где спрашивали?
2 ALL
Давайте считать, что нет спецов, звать некого, спалю никого винить не буду. Паять умею, измерять тоже, скажите где только, а не загадками. Что еще нужно, если мало данных. Сфоткать модуль и подписать контакты, чтобы вы сказали где что проверить? Пожалуста, поконкретней!
