СМА ARDO TL800X не отжимает
На страницу 1, 2, 3  След.
Альтруист
Сообщение #1 от 13/07/2009 12:43 цитата
Движок асинхронный. Сгорел. После перемотки приехал к клиентам, поставил - вышла на отжим нормально. На след день звонят - не отжимает. Натяжение ремня - максимум (ремень клиновой), все контакты почистил, поджал, пресс проверил - щелкает. Ничего не помогло. Отвез блок с движком мастеру который занимается ремонтом блоков - он проверил, сказал что вышла на отжим нормально. Не знаю больше куда лезть - подскажите пожалуйста.
мастер см
мастер см
Сообщение #2 от 13/07/2009 13:11 цитата
Модуль, насос , пресостат, и т.д. и т.п.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 13/07/2009 13:59 цитата
мастер см писал:
А конденсатор почему исключаешь ?
А мотор ? Хрен знает, как его перемотали...
Хотя, тема до того "затёртая", что я бы, на месте автора, постеснялся задавать такие вопросы.
"Мастер" он и в Африке......
mas-ter
Сообщение #4 от 13/07/2009 21:00 цитата
А кнопка исключения отжима в каком состоянии была ????????????? Вопрос с подвохом, но для старых Ardo актуально.
Kurt76
Сообщение #5 от 14/07/2009 18:59 цитата
Альтруист, при некорректной частоте сети..у старых ардошек..может не отрабатывать генератор на плате
Альтруист
Сообщение #6 от 14/07/2009 21:05 цитата
Модуль с движком вместе гоняли на стенде - все нармуль. Насос работает. Кондер можно исключить, т.к. на стирке при полной загрузке все работает, пресс проверял - работает. Понимаю что тема старая как моя бабушка, но дело в том, что модуль с движком на отжи вышел нормально без машинки, а на ней не хочет.
Так что получается она в мастерской работает, а у клиента дома некорректная частота сети?
Кнопка была в нормальном состоянии (отжата)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 от 14/07/2009 21:08 цитата
А напряжение питания на модуле при выходе на отжим проверял (при нагрузке)? И не факт, что кондюк рабочий, пока напрямую под нагрузкой не проверишь.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #8 от 14/07/2009 21:10 цитата
Альтруист писал:
Так может дело и есть в неправильной перемотке- без нагрузки работает, а под нагрузкой не хочет.
Альтруист
Сообщение #9 от 14/07/2009 21:19 цитата
Так она и без нагрузки на машинке не отжимает.
Dima700926, Это что получается при неисправном кондюке она может стирать , а на отжим не выходить?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 от 14/07/2009 21:33 цитата
Там разные токи и разное включение обмоток. Иногда емкость кондюка падает, но не сильно. Она может стирать, но на отжиме не проворачивает барабан (пусковой момент). Если она начинает барабан вращать, но не выходит на нужные обороты, то кондюк цел. Чтобы движок проверить полностью - включи его под нагрузкой напрямую. Но чаще такая неисправность связана с модулем.
Альтруист
Сообщение #11 от 14/07/2009 21:47 цитата
Короче получается все труды зря и модуль полюбому на помойку?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 от 14/07/2009 21:55 цитата
Зачем же сразу так? Насколько я помню, там балластные резисторы по питанию стоят. Их и проверь. Зло обычно прячется в них. Было бы что-то непоправимое, модуль бы и на столе на режим не вышел.
Альтруист
Сообщение #13 от 14/07/2009 22:02 цитата
Dima700926, спасибо. Завтра буду смотреть
mas-ter
Сообщение #14 от 15/07/2009 21:04 цитата
Альтруист - сдаётся мне кнопки на данной модели работают наоборот, я незря сделал акцент на них. Попробуй нажать все кнопки, и проверь.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 от 17/07/2009 19:13 цитата
Альтруист писал:
А вот это - п****ж !
Модуль DMPA без нагрузки на мотор (без ремня) - на отжим не выходит !!!!!!
Dima700926 писал:
На столе попробуй ...... Запусти....
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 от 17/07/2009 22:09 цитата
Попадется - попробую. Что-то я их уже года два не встречал в ремонте.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 23:10
Раньше я их прямо в машине пробовал.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 от 17/07/2009 23:21 цитата
Альтруист писал:
Этому "мастеру" подсказок не будет - врёт, мастеров не уважает.....
Dima700926 писал:
Это звучит, как "отмазка".....
"Железное" правило : не знаешь - лучше промолчи.......
Альтруист
Сообщение #18 от 21/07/2009 20:23 цитата
Извиняюсь за долгое молчание.
Теперь мои наблюдения. 1. Если поставить машинку в середине цикла отжима (т.е. когда уже должен быть отжим, а не раскладка), она на отжим выходит в 90 % случаев. Если поставить в цикле, то на отжим даже не пытается выходить.
2. Замена модуля и двигателя не помогли (благо получилось найти). Дефект все тот же.
3. При тестовом прогоне на отжим выходит всегда.
Т.е. получается, что дело вовсе не в движке и не в блоке, а в селекторе выбора программ?
майкюэль
майкюэль
Сообщение #19 от 21/07/2009 20:33 цитата
Альтруист, возможно.было такое как то.попробуй перебрать если получится.возможно контакты подгорели или шестерни сношены если совсем плохо
Wycheslav
Сообщение #20 от 21/07/2009 20:37 цитата
Альтруист, Лучше кондюк подкинь - оно проще ! подмигивание
