reanimaster
Двигатель не вращает ни на стирке ни на отжиме, при окончании программы выдает SE. Я так понимаю это означает неисправность ТГ. ТГ проверен все в норме. Двигатель тоже. Реле реверса работают. Напруга на движок не приходит. Модуль ессно залит холодцом. Вопрос какая связь между отсутствием U на движке и ошибкой ТГ? Сами понимаете ковырять весь модуль не очень хотца., да и машинка у клиента на дому, модуль в мастерской. |
мастер см
sereh
Вот.Точно SE .Не 5Е?
reanimaster
Млин, а ведь похоже и на "5Е", а "SE" скорее всего неисправность датчика Холла в СМА с прямым приводом. Но 5Е в LG не встречал..... .ладно пляшем от моста. |
reanimaster, пока не вскрыл проверь 220 Ом. |
reanimaster
Млин, китайский мармелад.... Заменил, пропаял, ...поехало
sereh
reanimaster, Мля ,это называется вскрытие в 28 сверлений отверстий( считал пьяным,может быть и ошибся ).А что ножом было не судьба вскрыить пластмассу? |
virmeshter
reanimaster, зачет ты придумал новый способ вскрытия платы кались чем сверлил |
мастер см
reanimaster, Горячим паяльником удобно взрезать. Говорил же :"а придется". |
майкюэль
да удобнее всего ножом канцелярским.еще пробовал феном прогреть по линии взреза ну а уж потом как по маслу...и запаивать назад феном прелесть.ну а это что на фото жесть.ну нет если очень хочется ради бога...но зачем??? |
