Rem49
Поступилп машинка "СМА LG WD-10150NU" не включает ТЭН остальное всё делает, абсолютно. Вскрыл заднюю часть под реле там всё чисто. Не включается белое реле, оно через что-то включается. Кто вскрывал заднюю часть подскажите через что включается от проца до ключа и до симистра или реле???Ключ стоит KID65004AP.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 12:20
Код платы
ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 12:22
Это контроллер
sereh
Rem49, внутри за заливкой стоит проц,от него на ключи ULN от ULN на реле идёт управление.А с чего уверен что из за этого не включается.NTC сколько показывает сопротивление? |
tjat
если блок залитый(задняя часть)вырезай в районе клемм на тэн и смотри-в 99ти случаев из 100 там непропай |
mehanic
Rem49, А в тесте тож не включается?
tjat, На новых реле непропай встречается довольно редко. |
Rem49
Это зад под релюхами ТЭНа. Сопротивление ТЭНа в норме 29 ом., датчик тоже живой.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 12:58
sereh, а район проца и УЛНок указать можешь, ведь на разных моделях они на разных местах
tjat
Rem49, какой датчик?(Уровня воды или тэна) |
Rem49
tjat
Rem49, проверь цепь датчика ТЭНа |
Rem49
Дальше порезал, теперь будем звонить. Цепь датчика ТЭНа звонится от разъёма модуля 58,8 кОм.
Rem49
Вообщем результат такой: на модуле всё звонится нормально, посжимал разъёмы датчика ТЭНа, передёргал на прессостате, двигателе на всякий случай, подцепил к модулю все шлейфы и машинка пошла. Вот сейчас первый раз 30 мин. стирка идёт. Может правда tjat, прав про него. Я разъём его разъеденил, промерил датчик и промерил цепь на модуль всё звонится, потом собрал цепь датчик-модуль и прозвонил, тоже всё в норме. Вот в этот момент и устранилась неисправность?? Короче до 2 часов время есть, погоняю, потом отпишу. |
Rem49
Машинку увезли клиенту. Значит всё-таки в разъёмах. Выходит только убедился, что низ платы целый - тоже результ. Стирает как новая. Всем спасибо за помощь и участие. Тему закрываю. |
