СМА Bauknecht WA3571 ошибка E6 -РЕШЕНО-
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 18/07/2009 15:24 цитата
Мужики, завал. Третий день над ней. Все случилось из за того, что слетел шлан на баке сверху. Короче сейчас она начинает стирать, нагревает гдето до 30 гр., потом переключается дальше и стирает минут 10, потом снова переключается и выдает ошмбку Е6. Много времени и сил потрачено на нее, и когда уже казалось бы все сделана - Е6. сумашествие замешательство
Typ. D250 12NC-8583 106 03001
DVGW M657E
Service 8583 106 03001
сёмыч
Сообщение #2 от 18/07/2009 15:34 цитата
проверь тах и его цепь
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 18/07/2009 16:18 цитата
Spec писал:
и выдает ошмбку Е6
Проц теряет цепь тахо....
или просто, перестаёт крутиться мотор.
мастер см
мастер см
Сообщение #4 от 18/07/2009 21:21 цитата
У меня такое было ,один в один, поменяй катушку,потом будем посмотреть
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 от 18/07/2009 22:20 цитата
мастер см, незнаю о какой катушке идет речь.
Причина была в реверсной релюшке, ее контакты залипли и двиагтель крутил постоянно в одну сторону (странно только что я этого сразу не заметил), но иногда один контакт размыкался. Спасибо за подсказку. Когда известно где искать, то все сразу проясняется.
