Axel Frog
Бак машинки бъется током, не зависимо от того включена машинка или нет, при отключении тена, картина не меняется. Бак из нержавейки. Напряжение порядка 60 В.
Что может быть?
Заранее спасибо. |
sanchara
А ты посмотри устройство сетевого фильтра и тогда вопросы отпадут. |
answer
" Напряжение порядка 60 В."как мерял,относительно чего? |
mehanic
Axel Frog, Батенька слыхали такое понятие как заземление?И как стиральная машина связана с этим
(земным )словом?
Варианты типа:"Заземлена на батарею не принимаются" |
SergeyNZ
Axel Frog писал: | включена машинка или нет |
Включена в дежурный режим постоянно!
Axel Frog писал: | посмотри устройство сетевого фильтра и ...вопросы отпадут. |
Если провод в розетке, будет покусывать относительно водопровода, например. |
майкюэль
ну вызови ты электриков...ну все дешевле будет чем модуль восстанавливать |
alexu
lex.ck писал: | Варианты типа:"Заземлена на батарею не принимаются" |
lex.ck, забыл про горшок с цветком |
Axel Frog
В обычной высотке, в квартиру не заводится земля, на батарею само собой не повесишь.
ТОесть скорее всег опричина - пробивает гдето на крпус.
На входе сетевого шнура стоят 2 конденсатора и сопративление через которые с 220 идет на крпус попытаюсь их проверить. |
sereh
Axel Frog, хочется надеяться ,что это твои не последние сообщения в этой теме. А то пока САМ найдёшь где пробивает на корпус и что пробивает ,как бы тебя самого не пробило......Первым делом тэн,двигатель,и фильтр.... |
Axel Frog
отключаю разьем на фильтре, кртина не меняется. Что то с фильтром? |
майкюэль
возможно.попробуй без него.а в розетке с занулением никто не мудрил?а то было раз такое.ноль посадили на корпус а потом видимо в следствии каких то работ электриков ноль и фаза поменялись и на корпусе сидела фаза. ладно хоть клиент жив остался.... |
Spec
Спецсервис
Axel Frog, я понял в чем тут дело - отключи с розетки, точно биться не будет. |
SergeyNZ
Цитата: | Axel Frog, отключи из розетки |
Дельный совет и проблем никаких!
Axel Frog писал: | Что то с фильтром? |
Скорее всего с заземлением (или с занулением).
Почему не учитывает производитель ... ? |
сергей260679
вбиваешь арматуру на метр в землю и кей заземляешь))))))))) |
kmkkpa
сергей260679, а ты хоть знаеш какой штырь и на сколько забивать надо?
а советы даеш
ДОБАВЛЕНО 21 Июль 2009, 23:33
вообще-то не на метр а не мение полтора,и не оди а четыре , один по центру а три по кругу,растояние от центрального не менее 15 см. |
Spec
Спецсервис
kmkkpa, добавлю, что потом нужно обезательно грамотно проверить, потому что я видел много таких контуров, на которых могла свободно сидеть фаза и шаговое напряжение.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 00:56
Вообще, если мне выставляют претензии типа того что током бъет - ответ один - грамотно заземленная машинка в жизни током не ударит.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 00:57
сергей260679, я бы тебе кол на лбу забил за такие советы.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 01:01
Я считаю что нужно сделать одну, тему по заземлению и закрепить ее. |
kmkkpa
мужики все, давайте не будем флудить, а то и это тему удалят |
sanchara
kmkkpa писал: | сергей260679, а ты хоть знаеш какой штырь и на сколько забивать надо?
а советы даеш
kmkkpa вот расскажи мне, что изменится, если не пол метра или метр вкопаешь металлические части, а на полтора метра и глубже. И почему надо именно 4 штыря, а меньше почему нельзя. Обоснуй научно! А то вы тут набросились со Spec на человека типа грамматные такие. |
Рифат
Обыкновенный человек
sanchara, давай лучше я тебе попытаюсь хотя бы часть этого это объяснить. допустим у нас (в месте где я проживаю) норма заглубления рекомендуется порядка не менее 1м 90 см в глубину.Почему так? да потому что глубина промерзания почвы в нашем регионе доходит до 170-180см.Далее плотность почвы на разных слоях неоднородна-земля,песок,глина,суглинок.....и т.д естественно и передача потенциала на разных слоях грубо говоря разная.вот чтоб и" выравнить" это значение штырь и пробивают на глубину несколих слоёв .Дальше объяснять требуется ,почему именно на такую глубину ,а не менее требутся вкапывать штыри?Далее что касаемо двух ,трёх и более штырей.Всё зависит от соопротивления.если у тебя сопротивление не более 12Ом.можно в принципе обойтись и одним штырём.если же более 12ом,придётся вбивать ещё штыри .чтоб сопротивление упало ниже 12 Ом.Ну и плюс ко всему надо учитывать сезонные колебания ,-промерзание почвы,намокание почвы,окисление штырей и т. д.Поэтому даже с запасом не мешает вбить и третий и четвёртый штырь.Всё это написано в принципе в правилах установке заземления. |
mehanic
sanchara, И я еще добавлю.Вот буквально прошлым летом делал у себя заземление.Есть даже очень полезная программа которая все расчитывает.Подставляешь данные и вот тебе чертеж.Все сделал как показано.Пришли умные дятки замеряли.И сказали все О.К.
Только для нашего региона я забил 5 штырей по 2.5М на растоянии 1.5М и сварил это все пластиной.
Еще один момент арматура для этого не годиться. |
