ПАВЕЛSLV
Посудомоечная машина ARDO LS 9325BE (016980017), (как я понимаю заводской номер 074002500).
Всем здраствуйте! Я не ремонтирую, я эксплуатирую дома у себя.
Описание проблемы: посудомойка включается, набирает-сливает воду, когда должен включится циркуляционный насос он не включается, слышно негромкое гудение, случилось после неиспользования посудомойки в течении месяца .
Действия:1. Разобрал обшивку попробовал провернуть вал электродвигателя отверткой он провернулся, но с заеданием потом стал крутиться нормально такое ощущение как будто прилип там или прикипел.
2. Пользовались посудомойкой каждый день, но после 2 дней простоя опять не работает и опять теже симптомы. Разобрал, снял насос с ротором электродвигателя , снял ротор колесо болтается в улитке. Подшипники в отличном состоянии, следов течи не где не видно. Корпус-улитка не разборный там и уплотнение находится , кстати так я и не понял толи сальник там толи манжета какая-то толи торец одинарный. Я так понял причина заедания в этом уплотнении на валу следов никаких нет, набрызгал туда смазки WD-40. Собрал все. Работает. Проработало 2 недели потом такая же история машинка стоит 2-3 дня не работает электродвигаетль неможет свернуть вал, немного отверткой сорвешь все начинает работать , и продолжает работать если каждый день включать , но если 2-3 дня перерыв все -не работает.
В чем проблема? Замена улитки или может притрется , может есть спец смазка какаято? |
regiss
ПАВЕЛSLV писал: | Замена улитки |
Да...
И без вариантов.... |
vservice
regis2, а кондер на циркуляционном насосе не мог стать причиной?
я бы подкинул. |
regiss
vservice писал: | а кондер на циркуляционном насосе не мог стать причиной? |
Нет, вот ключевая фраза:
ПАВЕЛSLV писал: | вал электродвигателя отверткой он провернулся, но с заеданием потом стал крутиться нормально такое ощущение как будто прилип |
Это "типовуха" для современных П\М. |
constan
Такая же проблема с двумя посудомойками: ARDO LS 9001 и LS 9205E, при перерыве в работе 1-2 дня клинит насос.
Улитку можно заказать отдельно или только насос в сборе? |
regiss
constan писал: | Улитку можно заказать отдельно или только насос в сборе? |
Можно отдельно.... |
constan
regis2, еще бы код, можно в личку. |
regiss
constan писал: | еще бы код, можно в личку. |
С кодами - не ко мне, я не авторизован, выхода на оф.сaйт не имею...... |
ПАВЕЛSLV
А почему клинит в уплотнении? И вообще что там за уплотнение: сальник? |
мастер см
ПАВЕЛSLV, Графитовый или аналогичный ему сальник. Подтекает, вода попадает на переднюю подшипник двигателя, высыхает и как результат :двигатель клинит.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 10:38
Улитку можно купить отдельно.Если делать совсем нечего можно попытаться восстановить старую. |
ПАВЕЛSLV
мастер см, вот как раз ничего не подтекает , подшипники в идеальном состоянии. Клинит в самом сальнике почему то, как будто прилипает, сорвешь небольшим усилием нормально крутится. |
constan
ПАВЕЛSLV писал: | мастер см, вот как раз ничего не подтекает , подшипники в идеальном состоянии. Клинит в самом сальнике почему то, как будто прилипает, сорвешь небольшим усилием нормально крутится. |
У моего насоса скорее не в сальнике, а в улитке, что не известно -нужно колоть улитку.
мастер см, где можно купить улитку отдельно? |
мастер см
constan, Я знаю где у нас можно, а где в России не знаю. |
makkk
я менял в этих посудомойках конденсатор и всё работало. |
Dima700926
Баки неразборные разбираем-собираем, а улитки не можем? |
constan
Dima700926 писал: | Баки неразборные разбираем-собираем, а улитки не можем? |
А ты попробуй, потом нам расскажешь,что получилось. |
Dima700926
Пробовал, резал нихромом, потом заваривал. Только сальника сильфонного не было, обычный поставил. Второй год работает. |
constan
Dima700926 писал: | Пробовал, резал нихромом, потом заваривал. Только сальника сильфонного не было, обычный поставил. Второй год работает. |
Это уже что-то, а какой сальник поставил (можно в личку)? |
Dima700926
Можно и без лички. Неподвижное кольцо сильфонного сальника выпрессовывал, сейчас не помню, какой диаметр, то ли 20, то ли 22, вал двигателя растачивал под втулку из нержавейки (крыльчатка была с левой резьбой - точно) и ставил стандартный сальник 8х22(20) или 10х22 с дополнительным ьуртом (пыльником), их было море и за копейки, по внешнему диаметру походил, поэтому его и выбрал. Технология резки та же, что и для баков, а потом заваривал, по свойствам материал - те же баки стиралок, ничего нового. Оказывается, третий год уже пашет. Если считаете, что надо инфу скрыть, пусть модератор удалит или сам затру. |
regiss
Dima700926 писал: | Неподвижное кольцо сильфонного сальника выпрессовывал, |
Dima700926 писал: | вал двигателя растачивал под втулку из нержавейки |
Dima700926 писал: | и ставил стандартный сальник |
Такие вещи можно делать только для себя......
После тебя придёт другой мастер, попытаеться поставить новую СТАНДАРТНУЮ улитку, а там окажиться рассточен вал двигателя
И клиенты влетят + ещё на замену двигателя... |
