ПММ Electrolux ESF 2410 - останавливается - течём или глюк?!
Iceberg_1
Iceberg_1
Сообщение #1 от 22/07/2009 20:11 цитата
Друзья, приветствую Вас!
Требуется коллективная помощь по ситуации с посудомойкой ESF 2410.
Исходные данные:
- Машине 2,5 года
- работает на горячей воде (возможность предусмотрена)
- периодически, непредсказуемо, процесс мойки начал останавливаться, по ошибке "3 звуковых писка" и миганием светодиода "Программа". Тут же начинается резвый слив воды. Понятно бы вроде, что срабатывает защита от протечки. Если через некоторое время задать новый цикл мойки - всё работает, но через час-полтора - всё повторяется. Иногда цикл мойки проходит до конца, без остановок.
Понятно, что срабатывает датчик наличия воды в поддоне.
Вскрываем ПММ, видим следующее: Модуль умягчения воды, в верхней части сорван из пазов (!!!) предохранительный клапан, вокруг потёки воды. Поддон - радикально СУХОЙ (!!!!!). Ставлю пластмассу предохранительного клапана на место, запускаю ПММ, всё идёт хорошо. Закрываю машину, запускаю цикл - проходит минут 40, на финальном этапе - опять срабатывает датчик воды в поддоне. Ничего не понимаю! Открываю машину, поддон сухой, всё на месте.
Запутался, прошу Вашей помощи.
Вижу следующие варианты -
1. Глючит датчик протечки (Вряд ли, вода была замечена на стенках внешнего кожуха при вскрытии, полагаю, от клапана модуля умягчения воды)
2. Проблема в модуле умягчения воды - засор, или ещё что-то... Картридж с ионно-обменной смолой - радикально коричневого цвета, видимо от ржавчины в воде.
Кто виноват и что делать?...
С уважением,
Максим.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 22/07/2009 21:51 цитата
Iceberg_1 писал:
голливудская улыбка
Вот это понравилось больше всего классно!
Iceberg_1
Iceberg_1
Сообщение #3 от 22/07/2009 21:59 цитата
regis2,
Ногами, чур, не бить! =)
ПММ разобрана мною впервые, специализируюсь на радиосвязи. смех
Смола так и должна быть - коричневой? улыбка
И всё-таки, с Вашего позволения, прошу совета - куда смотреть? Поддон сухой, как лист, защита от протечки изредка срабатывает, прерывая ход мойки.
Спасибо!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 22/07/2009 22:12 цитата
Iceberg_1 писал:
Да !
Iceberg_1 писал:
1. Сам, рукой поднимаешь поплавок, и смотришь - слушаешь : как себя ведёт П\М, так как ты описал или инначе....
2. Если - так же, т.е 3-и ПИ-ПИ , то ты - на верном пути...
Ждёмс......
Iceberg_1
Iceberg_1
Сообщение #5 от 21/11/2009 19:52 цитата
Друзья, с большим опозданием докладываю - ПММ удалось починить.
Повторюсь, исходные данные - поддон сухой, но периодически срабатывает защита от протечки. Поднятие поплавка вручную даёт нужный эффект - защита срабатывает.
В итоге - просушил датчик феном как следует и всё встало на свои места.
Уважаемому regis2 - отдельное спасибо за ответы и помощь.
С уважением.
