СМ ARDO WD1200Х электронный модуль
drums
Сообщение #1 от 23/07/2009 01:30 цитата
Есть сей агрегат,только вот беда нет мозга у нее он горе мастерами был изъят в ремонт,и канул в лету. осталась лишь крышка от модуля с номером 110158400 и номер на машинке 20010729935. добрый человек подсказал что код модуля будет таков, 546021600. Так ли это?где приобрести? есть ли аналог? живу в воркуте,отсюда трудности с ремонтом, сц просто нет. помогите.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 23/07/2009 07:24 цитата
Насчёт кода, который дали, не знаю, но есть для WD1200X - 546023700. Яндекс выдал кучу СЦ в Воркуте, так что сам выбирай..
drums
Сообщение #3 от 23/07/2009 08:33 цитата
яндекс тут не живет,а я знаю что тут два мастера на весь город и поселки. :-( Кстати машинка 2001Года ,слышал что от года меняется модификация модуля.
cybe
cybe
Сообщение #4 от 23/07/2009 08:44 цитата
Кинул адресок в личку. Кстати, есть возможные замены: 546013501, 546014001
PS Да, модификация меняется, но подключение то же
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 23/07/2009 12:27 цитата
cybe писал:
cybe писал:
546013501
cybe, тебя куда "понесло" ?подшучивать, дразнить
Автор спрашивает про 546021600 (DMPDC) - модуль для мотора DC, а, ты, предлогаешь "замену" - модульки для ассинхронников (DMPA).....
drums писал:
Вполне...
Покажи фото мотора (особенно интересует бирочка на нём).
bun
bun
Сообщение #6 от 23/07/2009 15:30 цитата
Согласно документации на сайте производителя, на машинку с серийным номером 20010729935 (014105020) идёт модуль 546021600
(новый код 651017759 = В/з 546019000/546021600/546060201)
Насколько я понимаю в Москве их сейчас практически нет...
cybe
cybe
Сообщение #7 от 23/07/2009 17:30 цитата
Значит у него коллекторный движок, а я для асинхроника даю смех Ну, чё уж было равнодушие
Вроде как это есть: 546060201 и в/з 546021601, 546019001
drums
Сообщение #8 от 24/07/2009 00:54 цитата
Вот информация с бирки на двигателе. c.e.set. motore universale MCC 61/64 - 148/ML2 и дальше там обороты,мощность,ток. и т.д.
drums
Сообщение #9 от 26/07/2009 15:48 цитата
Люди,кто может ткнуть носом в сайт,где можно приобрести эту запчасть,нашел один так там только организациям продают.
