Виктор Raven
Приветствую Вас Уважаемые!
Может у кого была такая ситуация-СМА Whirpool AWE 6514 s/n 859365110040 340710018712 практически новая...
Ситуация такая:
Стирка начинается как положено, спустя минут десять(как тэн включается)машинка полностью отключается, всё тухнет, спустя несколько сек. включается и идёт дальше несколько минут,затем глю-по удалению глюк учащается(время в работе сокращается)
Тэн, термистор, на плате чисто, реле-всё внорме...
С уважением, Виктор.
7515_2_138.jpg 239.51 КБ Скачано: 2872 раз(а)
regiss
Виктор Raven писал: | (как тэт включается)машинка полностью отключается |
Замеры напряжений, в тот момент - в студию... |
Виктор Raven
mehanic
Виктор Raven
Машинкой занялся тесть,результат отпишу, а я на море...
Извеняйте за беспокойство, спасибо Всем за участие.
С уважением, Виктор. |
nerogayday
отпишите что там далее.
аналогичная ситуация только с AWE 7515 |
mennen
Хочется поднять давно созданную, но не решенную тему.Насколько я понял проблема существует в серии Whirlpool AWE.
У меня приблизительно такая же ситуация с Whirlpool AWE 7515. Хочется узнать разные решение проблемы. |
regiss
mennen писал: | Насколько я понял проблема существует в серии Whirlpool AWE. |
А известно ли вам, сударь, что под абривиатурой AWE скрываються машинки как на основе ALPHA, так и DOMINO ?
А это совсем разные модули....
mennen писал: | Хочется узнать разные решение проблемы. |
Улыбнуло.... |
crush
regis2, так и ежу понятно,что когда индикация тухнет,то никаких 5 вольтов не имеется, и машина встает как лист перед травой. |
mennen
regis2,не думай ,что хочу услышать мнение по решению данного вопроса ничего не делая.
У меня проблема появляется при выборе программы с температурой 95 и 60 градусов. Машинка выключается и через 2-4 сек. включается, при этом "дергается" мотор, и так пока не выключишь на 10 мин. Она остынет и потом опять нормально стирает. Но когда я вытаскиваю модуль, чтобы при работе снять замеры, то вся стирка ,неважно на какой программе, проходит нормально ,без выключений. Выходит, какая-то деталь перегревается и коротит. Менял електролиты ,сопротивление 22 Ома на входе БП. Снял лак со всей платы для большего охлаждения, ставил радиатор на проц-все это лажа, ничего не помогает.
Вот и хочется услышать,вернее прочитать,мнения по данной проблеме. |
сёмыч
Вопрос решён и разжован "паровозом" . |
mennen
Действительно паровоз решил проблему просто.Но мне кажется что я решил проще,немного нестандартно, как у паровоза, но надежно. Я вынул симистор управления двигателем вместе с радиатором и закрепил радиатор в стенке, которая закрывает отделение с платой от бака. Места там много,хватает.Ну конечно хорошо изолировав.
Именно радиатор симистора и является основным излучателем тепла.Проц естественно немного нагревается но тепло из радиатора его окончательно добивает.
Машинка прошла неоднократную проверку. В понедельник еще поганяю и отдам клиенту. |
Виктор Raven
Приветствую Вас уважаемые!
Проделывал все два варианта(охлаждение проца. и вынос симистора с радиатором-и всё со смытым лаком)=ДАРОМ!!! |
сёмыч
Проследи ,где обрывается питание. Возможно и фильтр помех и УБЛка буровит. Ну , как-то так. |
Виктор Raven
Фильтр подкидывал, а вот УБЛ не пробывал...Завтра проверю...Спасибо! |
mennen
Пришла на ремонт машинка Whirlpool AWE 6415 с аналогичной проблемой - выключается при нагреве,через полчаса работы, и сразу включается. Я к ней и со знанием проблемы переставляю симистор с радиатором. И, БОЛЬШОЙ ОБЛОМ.
Копаю дальше.
Предыдущая Whirlpool AWE 7515 пока работает.Уже у хозяина. |
alexu
mennen, ,проблема в перегревании проца,дешовый способ ставь кулер |
Виктор Raven
Продувал я проц холодком-ДАРОМ...Достала она меня-буду ставить новый модуль(клиент созрел...), а я ему, у него дома, уже надоел.....
а вот решения вопроса так конкретно и НЕМА.... |
vitalik723
alexu, поддерживаю тебя, я сам так делал, только добавлял отверстия в корпусе. |
virmeshter
Теска,а проц. хорошенько пропаять пробовал? |
