anjyk-79
При включении в сеть всё начинает светиться, дв-ль на 1000 об.,сильно грелась IC5,заменил(TD62783APG), двигатель остановился,а индикация по-прежнему "глючит". Силикон пока не снимал. Подскажите ребята!!! Спасибо! |
regiss
anjyk-79 писал: | Подскажите ребята!!! |
А что подсказать ?
Снимай силикон, другого не дано...... |
anjyk-79
Поднял плату,силикон над процем аж запузырился от нагрева,так понимаю он умер. Проц-87CM41FG-5RF8, в поисковиках ничего не нашёл, что делать не знаю? Плата---6871EN1055D NJHS060121. |
sanchara
anjyk-79, вызывай мастера он разберется! |
anjyk-79
Спасибо за исчерпывающий ответ!!! |
Не правильно понимаешь... |
олса
anjyk-79
Вы со всеми "заглянувшими" так? Дайте пожалуйста больше информации! В чём может быть причина перегрева проца? СПАСИБО! |
anjyk-79 писал: | В чём может быть причина перегрева проца? |
Сначала надо бы выяснить был ли вообще перегрев. Первичная информация-у тебя. Но только информация, а не догадки. |
Aleksei8
Кто это вы? Ты температуру замерял? Может и температуры никакой нет. Что с питанием на плате? Про то, как добраться до платы в силиконе, написано в других темах. |
sanchara
Ребята он не бум - бум , ни кука - реку в электронике, а вы ему советы даете. Угробит плату, а потом мастера вызовет, да только поздно уже будет пациента спасать. |
anjyk-79
За 10 сек. нагревается примерно 70град,дольше не держал, напряжения стабильные, только 5-ти вольтовая тоже быстро нагревается. |
regiss
anjyk-79 писал: | За 10 сек. нагревается примерно 70град, |
anjyk-79 писал: | 5-ти вольтовая тоже быстро нагревается. |
Если так грееться проц и кренка, то это - приговор...... |
anjyk-79
Нашёл проц.-TMP87PM41F на другой плате с/м той же серии,обвязка идентичная.Стоит пробовать или искать родной??? |
regiss
anjyk-79 писал: | обвязка идентичная |
Модуль индикации тоже идентичен?
Если ДА, то можешь пробовать....
Хуже не будет.... |
fad
anjyk-79, прежде выпаяй КРЕНку по 5 В и проверь сопротивление по её выходу, и вообще, если у тебя стабилизатор греется, то надо же проверять сопротиву по выходу его, искать козу. Выпаивай проц, крен и проверяй сопротивление, чтоб других коротышей кроме проца не было. |
anjyk-79
fad писал: | anjyk-79, прежде выпаяй КРЕНку по 5 В и проверь сопротивление по её выходу, и вообще, если у тебя стабилизатор греется, то надо же проверять сопротиву по выходу его, искать козу. Выпаивай проц, крен и проверяй сопротивление, чтоб других коротышей кроме проца не было. |
regis2 писал: | Модуль индикации тоже идентичен? |
Да,модуль индикации тоже идентичен, коротышей на выходе кренки нету. Я имел в виду нашёл где заказать такой проц,у нас в Пинске(Беларусь) с запчастями тяжело,буду заказывать! |
mehanic
На LG уже процессоры продают. |
anjyk-79
sanchara
anjyk-79, ну и что ты выложил, думаешь самый умный. Это масочный проц. Чем ты его шить собрался Poni Progom??? И как ты со старого проца ROM память считаешь? |
