andrea63
СМА не работает.Набираю программу-ОК наж.старт-дверца клацают с интервалом=1сек.на дисплее Е40.Замок проверил контакт замыкается .Где искать помогите |
Wycheslav
andrea63, А ты кто, мил человек ? |
сёмыч
Искать в цепях управления блокировки. |
andrea63
Как поняп замок дает только питание-там норма |
Wycheslav
regiss
andrea63 писал: | на дисплее Е40.Замок проверил контакт замыкается .Где искать помогите |
Е40 - это группа ошибок, которую видет пользователь....
Мастер считывает конкретную ошибку данной группы из сервиссного меню.....
andrea63 писал: | Как поняп замок дает только питание-там норма |
Ничего ты не понял.....
Что бы не казаться злодеем ( а то уже "постукивают" начальству...), маленькая подсказка - в данной модели проц проверяет оба состояния замка т.е. Открыто и Закрыто........ |
Wycheslav
andrea63, Смотри 8 ногого таракана - чем мог ! |
regiss
Wycheslav писал: | Смотри 8 ногого таракана - чем мог ! |
Так думаешь ?
А как это :
andrea63 писал: | -дверца клацают с интервалом=1сек. |
Вроде бы, тараканчик шевелеться ? Или нет ? |
Wycheslav
regis2, Я те в личку (понты - дороже денег )! |
wasilij
в сервисе тоже е40 будет рой в замке,проводах,потом напиши нам |
regiss
wasilij писал: | в сервисе тоже е40 будет |
Никогда.....
В сервисе ошибок с окончанием на 0 - не бывает..... |
wasilij
regis2, ты прав.я е4. имею ввиду.Но сервис много подсказок по е4...не даст,все равно голову придется включить.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 16:33
andrea63, А может кто до тебя в машинке менял чего?напиши |
andrea63
В сервисе Е41-а на программе Е40.Разбирал еще раз замок-норма.З контакта -пресостат-модуль все прозванивается,движок два насоса тен проверено изначально Что-то модуль хандрит
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 08:35
Может ктото подскажет как включить Тест и обнулить СМА а то напряжение сильно скачет-может зависла |
allfat
Добрый дядя
andrea63,
чуть позже
Цитата: | Может ктото подскажет как включить Тест и обнулить СМА |
В сервисе был,а как в тест войти и обнулить не знаешь?
Ну ну.... |
andrea63
ALLFAT- я серйозно. где то прочитал серво на1036 попробовал менял режимами и 2крайних выдавало разные сегменты по кругу цыфры Е41-думаю сервис но обнулить??? |
regiss
andrea63 писал: | думаю сервис но обнулить??? |
А зачем ?
Это же EWM 2000...... |
andrea63
ну как обнулить-серйозно? |
Rain
andrea63, по идее, после решения проблемы, ошибка появляться не должна. |
regiss
andrea63 писал: | ну как обнулить-серйозно? |
Для особо "упёртых", спрашиваю второй и последний раз :
ЗАЧЕМ ? |
Rain
41-я означает что дверь не открывается. Значит что то, где то залипло, или на модуле пробило, или еще чего нибудь... Ты смотрел? |
