ПММ Ariston LV68 DUO, код ошибки А08
На страницу 1, 2, 3  След.
ravnew
Сообщение #1 от 30/07/2009 17:41 цитата
ПММ Ariston LV68 DUO имеет 5 режимов мойки +полоскание+замачивание.
3-й режим "смешанная мойка"авто", 4-й режим стекло.
Именно в этих двух режимах на верхней корзине (или при двух корзинах) в цикле "полоскания" загорается код ошибки А08, далее аварийный сброс воды. Сам код указывает на проблемы с нагревом, а именно превышение времени нагрева воды. Датчик темп.NTC и электронный блок (на предмет прошивки) ставил новый - проблема не исчезла. Нагреватель рабочий.
В остальных программах все идет нормально.
Возможно у кого-то из Вас был опыт с аналогичной проблемой и ее удалось разрешить.
Заранее благодарен за ответы.
Kurt76
Сообщение #2 от 30/07/2009 20:06 цитата
[b]ravnew[/ по моему мануалу эт вроде проблема с помпой.. улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 30/07/2009 22:17 цитата
ravnew писал:
Это не о чём не говорит....
Какой там модуль ?
ravnew
Сообщение #4 от 31/07/2009 12:38 цитата
regis2 писал:
ravnew писал:
Какой там модуль ?
Модуль DIWA 123-16K
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 31/07/2009 14:39 цитата
ravnew писал:
Модуль DIWA 123-16K
ravnew писал:
Ты не прав....
В данном модуле А08 - неисправность насоса мойки.
ravnew писал:
ravnew писал:
Данная проблема - из за "навароченности" данной П\М....
Если коротко, то : в тобой указанных программах, в целях "супер - пупер" экономии модуль меняет режим работы моющего насоса и сам же это контролирует. А вот, кто виновник : модуль, насос или конденсатор - это уже надо копать......
ravnew
Сообщение #6 от 31/07/2009 15:59 цитата
Спасибо за ответ.
Новый модуль уже подставлял. Он отпадает.
Как можно протестировать насос, применительно к этой ошибке и на этой ПММ? И как выходит, что в других программах все нормально?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 31/07/2009 21:12 цитата
ravnew писал:
Так писал же :
regis2 писал:
ravnew писал:
Сначала поменяй конденсатор...
Rain
Rain
Сообщение #8 от 31/07/2009 21:55 цитата
ravnew, а фото модуля можно?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 23:06
Нашел, вот так звучит ошибка: Disconnected wires (poor contact)-or inverted on motor or timer, wash mot. with auxiliary start faulty, timer triac broken
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 от 31/07/2009 22:24 цитата
Rain писал:
Rain, это действительно, когда данная ошибка "вылазит" на ВСЕХ программах мойки.
А вот когда, только на тех, которые указал автор - тогда БЕДА .......
Rain
Rain
Сообщение #10 от 31/07/2009 22:31 цитата
Почему беда? Я так понимаю, что нет верха?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 31/07/2009 22:38 цитата
Rain писал:
Переведи (можно в личку).
Сам понимаешь - я не местный......
Rain
Rain
Сообщение #12 от 31/07/2009 22:45 цитата
Управление верх-низ, осуществляется двумя способами, катушкой, которая стоит непосредственно на "улитке" и эл. "запорником"( не знаю как эту гадость обозвать) улыбка. Т.е перекрывает одну сторону, идет вверх, открывает, вниз. Если там нет флувметра, значит верхний разбрызгиватель забился и сработала защита по давлению. Если есть, значит нет открытия на верхний разбрызгиватель.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 23:46
regis2, вода идет вверх)))
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 31/07/2009 22:59 цитата
Rain писал:
Данного "чуда" в наших краях - никогда не видел......
Rain писал:
запорником"( не знаю как эту гадость обозвать) . Т.е перекрывает одну сторону, идет вверх, открывает, вниз.
Вот такие "вещи" на DUO - это у нас имеються.....
Rain писал:
Это понятно...
Rain писал:
А вот тут самое интересное... Как ЭТО определяеться процем ???? По току через симистор ?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 00:03
Rain писал:
Процик это должен заметить во всех режимах мойки...
Rain
Rain
Сообщение #14 от 31/07/2009 23:05 цитата
Нет, не по току. Стоит турбинка с магнитом, под ней геркон. Если есть напор(воды), геркон замыкается и размыкается, значит все пучком, проц доволен. Если потока нет, соответственно прет ошибка.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 00:08
Нет, так как низ и верх, это независимая схема. Например в экономичном режиме моет только верх, или низ, не помню.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 от 31/07/2009 23:09 цитата
Rain писал:
Про FLOWMETER всё понятно....
Я же спрашивал - как без него......
Rain
Rain
Сообщение #16 от 31/07/2009 23:11 цитата
Рядом с циркуляционным насосом стоит датчик давления, под ним микрик, если давление повышается, микрик срабатывает.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 от 31/07/2009 23:11 цитата
Rain писал:
Автор, ведь, писал :
ravnew писал:
Rain
Rain
Сообщение #18 от 31/07/2009 23:16 цитата
regis2, вот именно, значит стандартная мойка отрабатывает, а когда включается дополнительная "корзина", появляется ошибка. Это мое предположение.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 от 31/07/2009 23:16 цитата
Rain писал:
Rain, извини, но я тебя не понимаю....
Это, должно срабатывать на ВСЕХ режимах....
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 00:19
Rain писал:
Стандарная мойка - ДВЕ корзины...
Экономичная мойка - Одна корзина...
Rain писал:
Такого не бывает.....
Или я чего то не "вкуриваю" ????
Rain
Rain
Сообщение #20 от 31/07/2009 23:22 цитата
На всех, если нет наворотов, типа датчиков, переключателей потоков и т.д. Потому что логически, больше и быть ничего не может.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 00:28
regis2, мойка, есть мойка, на третьем и четвертом режиме ничего произойти не может, если только не начнет работать что то одно, например верх. Я бы посмотрел и почистил разбрызгиватели.
