Doctor97
Всем здраствуйте! Прошу подскажите можно поменять в этой машинке подшипник не вытаскивая барабан из корпуса? Если да, то как это сделать? Всем заранее благодарен! |
regiss
Doctor97 писал: | можно поменять в этой машинке подшипник не вытаскивая барабан из корпуса? |
Если, в любой С\М Candy, сможешь поменять подшипники не вытаскивая барабан - сразу же попадёшь в книгу рекордов Гинеса...
Обещаю..... |
Rain
На сколько я помню, там нет крестовины, а если ее нет, то невозможно. |
eskander
Doctor97, В какой ты области "Доктор" не знаю, но доверь это сделать профессионалам!!! Всё дешевле чем потом новую машину покупать! |
Kurt76
regis2, ну по сути в во многих случаях барабан не вытаскивается
AL, ALS etc...
только слегка прокручивается..при посадке на "зеленку" или при набивании цяток на вал..
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 22:28
Rain, крестовина вроде-есть,но бак-доставать придёцца |
Rain
Kurt76, если есть крестовина, то не придется. |
Wycheslav
Doctor97, Сделать тансклюкатор - обратиться в таракана - и в перед побеждать ! |
Kurt76
Rain, там не совсем обычная крестовина...
там же сдвоенная нержавейка..
причем она достаточно узкая.. |
Rain
Как говорится, если придется, значит надо. |
Doctor97
Уважаемые профи подскажите! Я уже выташил барабан и немогу снять крышку с тыльной стороны, как её снять и выташить подшипник ? Заранее благодарен! |
wolf50
Doctor97 писал: | Я уже выташил барабан |
Я что то не пойму,как ты вытащил барабан не снимая крышки? |
regiss
Doctor97 писал: | Я уже выташил барабан и немогу снять крышку с тыльной стороны, как её снять и выташить подшипник ? |
Монтировкой, только нежно.
Вот, может поможет
wolf50
В руках должно остаться вот это! |
wolf50
eskander писал: | Doctor97, В какой ты области "Доктор" не знаю |
Doctor97, ты гинеколог? |
Doctor97
Нет, я муд..лог, немогу позволить отремонтирвать машинку професионалам посколку нету лишних 5500 рублей. И нет возможности купить новую. Поэтому в отпуск занимаюсь этой хренотней. Подскажите пожалуйста чем лутше её потдеть, чем только не пробывал, WD уже брызгал, пытался деревяшками не слезает. Заранее благодарен! |
regiss
Doctor97 писал: | WD уже брызгал, пытался деревяшками не слезает |
Это ещё "цветочки"....
А, прикинь, какого будет эту железяку вернуть на место, и так, что бы нигде не текло....... |
Dima700926
Мудролог - это интересно... Если немного почитаешь про подшипники, то наткнешься на кучу постов, как это делается, легко постукивая кувалдой. Используется знание законов школьной физики про импульс и инертную массу. Доломаешь машинку - не беда, возьмешь новую в кредит, а пока гарантия действует, подкопишь на мастеров. |
regiss
Вот, на месте модеров, я бы сразу влепил бы тебе медаль на грудь...
Ты, Dima700926, хотя бы одну ТАКУЮ Candy, разбирал ?????
Только честно ?????? |
майкюэль
о знакомая машиночка.делал делал.более неудобного для ремонта аппарата в природе не существует....Doctor97, тебе только аккуратно снимать то что на фото с вапа.ну короче смекалка и молоток. |
Dima700926
regis2, разбирал. А высаживать вал из подшипников начал с того, что заново собрал бак, чтобы он не мялся. Когда барабан уперся в манжету, пришлось снова разобрать бак и высадить вал до конца. То, что очень неудобно, согласен, но сделать вполне реально. Любое крепление бака с инженерной точки зрения - достаточно жесткая конструкция, надо только хорошо подумать, как правильно приложить усилие, чтобы ничего не испортить. |
