Стиралка Indesit WT80 CSI
Илья Гаркин
Сообщение #1 от 31/07/2009 23:47 цитата
при включении заливает воду, потом сливает её. При этом моргает индикатор сети 8 раз. Подскажите. что может выйти из строя.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 31/07/2009 23:55 цитата
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Илья Гаркин
Сообщение #3 от 01/08/2009 00:18 цитата
Я проверял ТЭН имеет сопротивление 31Ом. датчик в норме. Есть предположение что перепутаны концы подключенные к 4-х контактному разъему на левой стороне платы. Плата полностью новая.
Rain
Rain
Сообщение #4 от 01/08/2009 00:20 цитата
Илья Гаркин, если попутать эти разъемы, придется покупать еще одну плату.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 01:24
Илья Гаркин, там еще про датчик уровня упоминается.
Илья Гаркин
Сообщение #5 от 01/08/2009 00:25 цитата
Как правильно подключить контакты на CN1 ?
Rain
Rain
Сообщение #6 от 01/08/2009 00:30 цитата
Фото выложи и пометь, что тебе покоя не дает.
Илья Гаркин
Сообщение #7 от 01/08/2009 00:31 цитата
Датчик уровня я проверял на работоспособность. При вклячении машины начинает закачиваться вода. срабатывает датчик. включается насос слива. в какой-то момент датчик должен дожимать ещё один контакт- не понял для чего.
Rain
Rain
Сообщение #8 от 01/08/2009 00:35 цитата
Илья Гаркин, это защита от перелива.
Илья Гаркин
Сообщение #9 от 01/08/2009 01:01 цитата
подключение к этому разъему до меня могли попутать.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 02:25
Есть ли возможносчть описать подключение по принадлежности к узлам или найти электрическую схему стиралки.
Rain
Rain
Сообщение #10 от 01/08/2009 02:04 цитата
Илья Гаркин, их не напутаешь, он один такой.
Илья Гаркин
Сообщение #11 от 01/08/2009 02:16 цитата
концы с этого разъема в моем варианте разделены по одному проводу, всего их три. У них нет общей колодки.
Aleksei8
Сообщение #12 от 01/08/2009 07:17 цитата
Почему в теме нет описания проблемы? И где результаты каких либо замеров? Кстати, по датчику уровня, ни разу не менял(одна из самых надёжных деалей в сма). Раз плата новая проверяй на массу двиг и тэн. И если включается насос на откачку, а воды где-то полбака значит не срабатывает прессостат на первом уровне, но как ты говоришь-попутаны контакты тогда смотри уровень воды в баке.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 от 01/08/2009 08:47 цитата
Илья Гаркин, оформляй тему как положено,дописывай в названии темы НЕИСПРАВНОСТЬ
Rain
Rain
Сообщение #14 от 01/08/2009 09:08 цитата
Илья Гаркин, а кто колодку тиснул?
Илья Гаркин
Сообщение #15 от 01/08/2009 10:45 цитата
Спасибо всем за участие. только я до сих пор не знаю как правильно поставить разъемы. Всетаки если кто-то знает как соединить без ошибки, тому огромное спасибо!
