Lyutsifer
Стиральная машина Ariston AQXD 129 EU после 380 В на сети, перестало работать блокировка двери, при этом на электронном модуле EDT0097.6 взарвался варистор RV1. После замены варистора на 391 В, и проверки работы машины, индикатор указывал, что не закрыта дверца. Может ли это означать о перегоревшем блоке блокировки двери? И как можно проверить работоспособность этого блока тестором или другим методом? |
соискатель
Lyutsifer,Как правильно подключить разъемы стиральной машины Ariston AQXD 129 EU к электронному модулю EDT0097.6. В общем все понятно,
Может в этом проблема ? |
23rus
Lyutsifer, а тебе что, религия не позволяет к мастеру обратиться? Ты уже больше недели её ремонтуешь. Ты уверен, что у тебя на модуле только варистор вылетел? Модуль на этой модели довольно сложный для начинающих ..... |
Lyutsifer
Я не начинающий, просто ремонтировать приходится не так часто. Так же я возил модуль к мастерам где ремонтируют Ariston, мне сразу сказали, что они только заказывают эти модули. И еще, дали совет что варистор - это взрывающиися конденцатор, и он важной роли не играет кроме как защита. А ведь этот варистор как раз расположен над контактами от блокировки двери. Насчет разъемов все понятно один к другому не подойдут, кроме J1 там можно делать переполюсовку, разницы нет не какой, проэксперементировал. В общем результаты эксперемента; после того как машину вкл. дергаю механическую разблокировку двери, при этом машина начинает наливать воду до определенного кол-ва, и сразу начинается слив и на индикаторе: машина заблокирована, отключите от розетки, слив работает до бесконечности пока не разъеденишь от розетки. После если передернуть разблокиратор, машина в норме, но не работает блокиратор, и пишет что не закрыта дверца. В чем проблема? |
Dima700926
Видимо, не все, что сгорело увидел. Обычно в таких случаях страдает не только варистор, но и цепи управления УБЛ, и само УБЛ, они же постоянно включены во время работы. А проверить их можно и тестером, был бы опыт какой-никакой или желание научиться. |
23rus
Цитата: | Ты уверен, что у тебя на модуле только варистор вылетел? Модуль на этой модели довольно сложный ... |
Цитата: | я возил модуль к мастерам где ремонтируют Ariston, мне сразу сказали, что они только заказывают эти модули. | вот по тому и меняют целиком, что восстановить иной раз тяжеловато. |
