Посудомоечная машина KRONA BDE 4507 EU ошибка E1
ugen
Сообщение #1 от 03/08/2009 13:18 цитата
Здравствуйте.
Возникла проблема при работе устройства.
Руководствуясь инструкцией, я засыпал соль, моющее средство, ополаскиватель и запустил машину.
Машина включилась, пошел набор воды, но через примерно 5-7 минут программа была прервана с кодом ошибки E1.
В описании расшифровка: "Более длительное время включения. Вентиль не открыт".
Может быть, у кого-нибудь была похожая проблема, кто-нибудь знает, что это за вентиль?
Спасибо.
gachok
Сообщение #2 от 03/08/2009 13:26 цитата
Для начала проверь, есть ли в ней вообще вода. Должен быть небольшой уровень на дне. Посудомойка начинает программу со слива воды, оставшейся после предыдущей программы. А потом происходит залив новой. Вентиль - это кран на посудомойку. он или не пускает воду, или забился фильтр на клапане. это как один из вариантов.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 14:27
или просто кран закрыт улыбка
ugen
Сообщение #3 от 03/08/2009 13:48 цитата
да, открываю дверцу и вижу на дне уходящую в фильтр воду.
фильтр на клапане - это что? пластиковая шишка в месте крепления заборного шланга к подающему вентилю?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 14:49
кран не может быть закрыт, потому что он открыт )
TDA72
Сообщение #4 от 03/08/2009 14:30 цитата
Насчет крана это уже классика )). Шланг открути и убедись в подаче воды.
ugen
Сообщение #5 от 03/08/2009 14:38 цитата
специально для вас, ребята.
открутил, убедился. Вода _подается_.
TDA72
Сообщение #6 от 03/08/2009 14:41 цитата
Чисти сеточку в клапане.
ugen
Сообщение #7 от 03/08/2009 14:49 цитата
сейчас попробую...
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 15:50
сеточка абсолютно чистая (машинка подключена неделю назад).
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 15:55
позвонил в сервис. сказали, заберут.
пусть разбираются сами.
всем спасибо.
23rus
23rus
Сообщение #8 от 03/08/2009 16:15 цитата
ugen, поездка в сервис не поможет. У них всё будет работать и вернут её без ремонта. Банальный самослив. подмигивание
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #9 от 03/08/2009 16:16 цитата
ugen писал:
Походу, банальный самослив.
23rus
23rus
Сообщение #10 от 03/08/2009 16:18 цитата
некрас, мысли сходятся. смех
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #11 от 03/08/2009 16:20 цитата
23rus, стопудово
gachok
Сообщение #12 от 03/08/2009 18:00 цитата
и конечно же что делать! поднять шланг слива воды петлей сантиметров на 50 от земли.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 19:01
от пола подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 19:03
ugen
Сообщение #13 от 03/08/2009 20:07 цитата
некрас, 23rus, gachok, я перед включением петлю примерно на такую высоту и поднял. еще выжидал два дня специально (у нас мораторий с соседями на шумные работы по выхам) и вот с утра пораньше (шутю), я эту петлю приделал, проложил по ней сливной шланг.
собственно, только после этого начал первое включение.
ну, может быть, 45 см, не буду утверждать. пробывать выше вешать есть смысл?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 21:46
приподнял чуть выше (на 10 см), больше просто нет возможности по длине шланга.
машина производит шесть циклов смены воды, а на седьмой происходит ошибка и полный слив.
а это может быть из-за того, что она стоит, скажем не по уровню и там датчик какой-нить тупит?
или это канализация вытягивает воду из машинки (у меня нет обратного клапана на слив)?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #14 от 03/08/2009 21:12 цитата
ugen писал:
вот это скорее всего.
23rus
23rus
Сообщение #15 от 03/08/2009 21:13 цитата
ugen писал:
или это канализация вытягивает воду из машинки ?
Вот сдесь ты угодал. Запросто. Не раз встречалось. Проверить легко. Выдерни сливной шланг из канализации и опусти в какое нибуть ведро. И таким мокаром попробуй запустить программу. Ещё один способ проверки: возьми небольшой листок бумаги и поднеси к месту (канализации) куда присоединяещь сливной шланг (шланг должен быть выдернут). Если в трубе существует тяга, ты это увидешь.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 22:14
Причем в одно время смех
gachok
Сообщение #16 от 03/08/2009 23:23 цитата
Могу сказать из опыта, что иногда канализация начинает вытягивать только при попадании определенного количества воды сначала в систему. Сорри, но в начале темы было 5-6 минут, а теперь 6 циклов смены воды!!!!!!!!!!!!! Я чето не пойму где правда, а где нет. Может пусть хозяин сначала потренируется сам!!!!!!!!!!
ugen
Сообщение #17 от 04/08/2009 08:12 цитата
gachok, шесть циклов за шесть минут ))
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 09:27
неа...
потренировался с ведерком. та же история. набирает-спускает, набирает-спускает, и так шесть раз до полного слива...
капец котенку, судя по всему.
