СМА ARISTON AMD 129 Не начинает работату
sabes
Сообщение #1 от 05/08/2009 01:18 цитата
После включения, загорается дисплей выбираешь программу, пытаешься включить результата нет, пытался вручную замкнуть замок дверцы начинается подача воды на 1 секунду, после тишина (не начинает работу), ошибок не дает- случилось после попадания воды на силовую плату, потухло все, вскрыл почистил заменил конденсатор RV1, думаю на сбой микросхемы U8, КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОМОГИТЕ второй день разобраться не могу.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 05/08/2009 06:49 цитата
sabes, не начинает работату? RV1 это варистор.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #3 от 05/08/2009 08:14 цитата
sabes писал:
Наверное уже и не стоит недовольство, огорчение
Разобраться в работе ШИМ легко,достаточно подключить модуль на столе.Варистор RV1 просто так не улетит,если так случилось,то требуется замена нескольких элементов.С вашими познаниями в электронике модулю грозит неминуемая смерть.Отдайте тому,кто сможет!
P.S. Тема оформлена неправильно.Надо исправить.
sabes
Сообщение #4 от 05/08/2009 10:13 цитата
1.Что неправильно в оформлении темы так и не понял.
2.Познаний в электронике действительно очень мало, но до этого два раза уже получалось отремонтировать данную стиралку+ всю электронику в доме (LCD плазма DVD ноутбук мобильник и все остальное тоже), просто так и не успел укрыть плату от воды, после нулевого ремонта имеется такая же плата с неё и беру запчасти, если сталкивался с такой проблемой подскажи, если нет то...
cybe
cybe
Сообщение #5 от 05/08/2009 10:23 цитата
sabes писал:
Если всё это щёлкаешь как орехи, то уж стиралка - это как два пальца об асфальт Супер
sabes
Сообщение #6 от 05/08/2009 10:31 цитата
На тему орехов зря, но за последние 20 лет в ремонт сдал мобильник после чего вернул его продавцу, ремонтировал дома все (наверно везло), а пишу потому что второй день разобрать-ся немогу
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #7 от 05/08/2009 10:32 цитата
sabes,
набор не плохой,значит и с этим справишься.
Начни с выходных напряжений,для этого подключи модуль на столе.Схема ШИМа простейшая.
cybe
cybe
Сообщение #8 от 05/08/2009 10:33 цитата
sabes, так и надо писать, что в мобильнике менял аккумулятор или зарядку смех А варистор с кондёром путать - это делитанство бяка
v-oxa
v-oxa
Сообщение #9 от 05/08/2009 10:53 цитата
cybe, может и получалось ремонтить с помощью добрых людей на таких вот конференциях,выложил фото - дядя тут вроде деталька какаята сгарела , шо делать?
sabes
Сообщение #10 от 05/08/2009 11:41 цитата
Короче, на форуме со "спецами" типа ВАС я в первый раз, похоже в последний *если нечего сказать-помолчи*-----сделаю отпишусь
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #11 от 05/08/2009 11:43 цитата
sabes, гонор свой поумерь
sabes
Сообщение #12 от 05/08/2009 11:49 цитата
Уважаемый grifat, из всех сообщений написанных по теме, укажи хотя бы одно по "теме", пока...
Rain
Rain
Сообщение #13 от 05/08/2009 11:54 цитата
sabes, а grifat не обязательно по теме, он модератор, следит за порядком. Советую и тебе прислушиваться к его словам.
Рифат
Сообщение #14 от 05/08/2009 11:56 цитата
sabes, почитай это
.........Общая информация.
Форум сайта ESpec является узкоспециализированной конференцией, на которой обсуждаются вопросы, связанные с разработкой, модернизацией, ремонтом, эксплуатацией и обслуживанием всевозможной электронной аппаратуры и ее элементов................
Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик..................
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #15 от 05/08/2009 11:59 цитата
sabes, зря кипятишся. Тут люди привыкли помогать, если ты сам перед этим хоть что-то сделал. Проверил питающие напряжения, например.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #16 от 05/08/2009 12:12 цитата
sabes, а это не по теме?
Или тебе надо все разложить по полочкам?
От тебя вообще нет информации,что ты сделал.RV1 поменял?А зачем?Он пробит?
Как видишь,вопросов к тебе больше,чем от тебя бяка
Kurt76
Сообщение #17 от 06/08/2009 21:16 цитата
sabes, ПЗУху нужно считать или перепрошить.. улыбка
