Стиральная машина ELECTROLUX EWT 1221 нет старта программ.
Тангаж
Сообщение #1 от 05/08/2009 08:21 цитата
Всем доброе время суток. Стиральная машина ELECROLUX EWT 1221 Prod.No 91376173105. Платформа EWM1000+. Селектором все программы выставляются, мигает индикатор старт пауза и дальше тишина. Перифирия в норме вся. Проверено неоднократно. Тест проходит. Но пишет последнюю ошибку E95 ошибка связи между процем и ЭСППЗУ. В плате ничего подозрительного не обнаружил. Подскажите куда копать дальше? Прошивки подкинуть такой нет. Если дело может быть в ней. Кстати заведомо исправную плату дисплея подкидывал. Она ни при чем.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #2 от 05/08/2009 08:34 цитата
Тангаж, могу дать на пробу прошивку от EWT1021,разница только в моторах,но ты убедишься в целостности(или нет) прошивки.
Тангаж
Сообщение #3 от 05/08/2009 08:46 цитата
Буду премного благодарен кинь пожалуйста в личку.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #4 от 05/08/2009 09:04 цитата
Тангаж, личка
Тангаж
Сообщение #5 от 05/08/2009 09:13 цитата
Спасибо сейчас буду пробовать. улыбка
