lpms
Стиральная машина ARISTON ALS 109 X EU программы работают нормально, но когда идет отжим, хлопают клапана залива воды, причем неважно когда отжимает, после стирки или во время полоскания. Хлопать начинают, когда двигатель быстро вращается, со снижением оборотов хлопанье прекращается. Особенно интенсивно хлопают при окончательном отжиме, при этом изредка помигивает светодиод включения питания. Стирка может завершиться нормально, а может остановится, и начать крутится по кругу командоаппарат.
Разъемы проверял, чистил, плата управления нормальная, непропаев не обнаружил, процессор HD6433642B52P V.1.32, ППЗУ 93C86AN.
В чем проблема, ППЗУ или процессор нужно менять? |
Мелиор
lpms, для начала поясни что значит "хлопают" ? Открываются что-ли? Какое при этом на них напряжение? На обоих катушках или только на одной? Сопротивление катушек? |
Kaskad11
Я бы проверил розетку, для начала. Может там контакт пропадает, когда нагрузка увеличивается (высокие обороты двигателя). |
lpms
Хлопают клапана - значит, открываются, вода брызгает в контейнер. Напряжение появляется на катушках, зафиксировать его не удается, так как происходит скачкообразно.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 17:40
На обоих клапанах или на одном посмотрю во время следующей стирки, вроде на обоих. |
lpms
Мелиор, Клапана открываются оба, напряжение появляется на обоих катушках, сопротивление катушек по 3,7 кОм.
Kaskad11, Провода и розетка проверены были в первую очередь. |
Мелиор
Смотри цепи питания модуля в первую очередь
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 20:09
Электролиты и пр |
wasilij
lpms, Если оба клапана хлопают-это хуже,сигнал наверное с обеих усилителей тока идет |
майкюэль
wasilij, Мелиор, прав цепи питания. литы в первую очередь.и только после этого улн.хотя она тоже может быть замешана...правда тогда скорее один клапан глючил бы |
lpms
Электролиты проверил измерителем ёмкости, все нормальные, даже выпаивал чтобы наверняка.
Может у кого есть принципиальная схема блока управления, по поиску поискал, нигде не нашел.
Есть только схема машины, а там блок управления в структурном виде. |
Rain
lpms, проверь симисторы, ты их хоть смотрел? И выложи свою прошиву. |
lukyanenk
Посмотри щетки мотора.Может сильно искрит. |
mas-ter
Возможно всё проще, и что значит не могу замерить на клапане. Хочешь избавиться от проблемы, а постоять с прибором нет желания. Возможно происходит по причине возникающей вибрации клапан пропускать начинает, и в добавок возможно и давление воды большое. |
А мне кажется, пропадает управление.
В чем причина-надо смотреть, начать с контроля питания, как было отмечено выше. |
lpms
mas-ter, Я не сказал, что не могу замерить, я сказал, зафиксировать его не удается.
На мультиметре видно, что появляется напряжение то 33 В, то 77 В, то 17В, оно появляется скачкообразно, Возможно там импульсы достигают 220 В, но мультиметр не успевает его зафиксировать.
По поводу вибрации, я тоже вначале думал, пока не замерил напряжение на клапанах.
Rain, Там симисторов я не обнаружил, стоят реле.
Прошивку смогу снять только в понедельник.
Но если бы слетела прошивка, то дефект имел бы постоянный характер, а здесь хаотично, да и программы все работают нормально.
Плата управления имеет вот такой вид:
ARISTON_ALS109XEU.jpg 62.87 КБ Скачано: 2065 раз(а)
майкюэль
lpms, симисторов говоришь не обнаружил...ну ну.ремонтируй ремонтируй. кажется очередной цирк намечается.понаблюдаем за темой |
Kurt76
майкюэль, симисторы,то симисторы,но их же что-то дергает.. |
lpms
Прошу прощения сфотографировал без электролитов.
Там стоят ещё четыре электролита ниже трансформатора, 2200мкФх25В, 470мкФх25В, 220мкФх16В, 47мкФх16В.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 23:23
майкюэль, Так подскажи где они расположены, чем хихикать.
Я думаю что на клапана питание подается через реле. |
майкюэль
Kurt76, литы лучше менять а не проверять.они копейки стоят.симисторы тоже.где они из принципа не скажу.ищи и думай если делать хочешь.управляет проц. а сигнал с проца усиливает улн.тоже если подумаешь поймешь что это такое.она может быть при делах кстати.Думай! |
lpms
Фото платы я представил, где стоят симисторыя не вижу. |
Kurt76
lpms, когда командник крутится..скок-морганий?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 23:27
майкюэль, та мне не нада подсказывать..где-симики.. |
