lukyanenk
Питание +5 и +12 вольт на плате присуствует |
Мелиор
lukyanenk, ты просишь совета? Тогда задай вопрос.
Если просто жалуешься, то а-я-я-й, как мы тебе сочувствуем |
sanchara
lukyanenk
Шлейф нормальный подзкажите где посмотреть |
mehanic
lukyanenk, нет, так не пойдет. Давай подробнее пиши. Где измерял, что намерил, как не включается? |
lukyanenk
Извеняюсь модель R 852 приходит на проц 4.9в. На кнопке влючения со стороны проца 0.8в при нажатии становится 0в |
Мелиор
lukyanenk, так исправь в заголовке модель |
майкюэль
lukyanenk, KIDы проверь.обвязку. |
mehanic
Сергей
lex.ck, прав, сначала нужно просто кварц поменять (на 8 МHz) и ресет проверить... |
lukyanenk
Спасибо. Пропаял кварц и все заработало. |
Сергей
lukyanenk, кварц лучше заменить, иначе дефект повторится... |
SergeyNZ
Сергей, вряд-ли, частенько в телевизорах попадается та-же пакость, но там нет вибрации, да и возвратов тоже.
lukyanenk, добавь в названии темы (РЕШЕНО). |
И в трубках РТ после пропайки тоже работают без проблем. |
Сергей
xarl, SergeyNZ, машинка заработала не потому, что была холодная пайка на выводах кварца и платы, а потому что после прогрева восстановился контакт (или структура) внутри кристалла резонатора, но не надолго... |
cybe
Сергей, очень интересная мысль насчёт структуры, только вот мне никак не удаётся оживить дохлые кварцы прогревом |
Сергей
cybe, вот именно, это случайный процес. И если после пропайки (прогрева) кварц заработал, лучше его заменить... |
SergeyNZ
Структура припоя - вполне вероятнее: экономия на мелочах (качестве пайки). Буквально, через год эксплуатации, приходится пропаивать основные узлы паты любого дешёвого ТВ.
По поводу замены кварца мысль тоже хорошая (на всякий случай). |
