Kindukov
Добрый день, постил тут уже но наверное удалили...
от мозгов отгорел разъем который соединяет плату и двигатель, пайку восстановил, после этого при включении машинки она издает семь звуковых сигналов типа Пииип и мигает всеми индикаторами, после семи ПИИП просто мигают индикаторы и ничего не происходит...
из разъема выходят 4 провода (черный\белый, желтый, белый, фиолетовый\желтый) два провода идут на щетки мотора, остальные два на обмотку статора, прозвонил обмотку статора, сопротивление примерно 25 ОМ, сопротивление обмотки ротора примерно 3.5 ома....думаю мотор в порядке....
что могло сгореть ??? ума не приложу !
Если нужно выложу все фоты, и замеры какие нужно сделать !
ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 20:08
да совсем забыл написать....дверку машина запирает....напряжение на катушках реле НОЛЬ. |
Kindukov, вот и ищи куда пропало напряжение. |
Kindukov
плюс идет прямо с микрухи с большой....че там искать он практически прямой....
ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 20:20
вру он приходит с микрухи IC2 |
Kindukov, разбирайся дальше. Только у м/сх есть маркировка, а большая , маленькая-это видно только тебе и по твоему разумению.
Питание на реле идет не из м/сх... |
Kindukov
питание на катушку реле идет с микросхемы ULN2004, на схеме она IC2...дорожка звонится...от микросхемы до реле ! |
regiss
Что Ты прицепился к этим реле ?
На что ругаеться С\М? Какой код ошибки?
Пищит сразу, как включишь в розетку или после нажатия кнопки СТАРТ ? |
Kindukov
Ну а что может сгореть после поджаривания разъма ??? там тока реле стоят.....к чему еще прицепляться......Вставляю в розетку...она как положено один раз ППИИИПП.....все готова к стирке, выбираю программу, жму старт, срабатывает реле какое то на схеме, запираетс замок......стоит ниче не делает...потом 7 раз пищит и в месте с писком мигают все индикаторы.....потом пищать перестает а индикаторы мигают !!!! |
Rain
Kindukov
Rain
Kindukov, модуль уже выдран из заливки? |
kmkkpa
Kindukov, Замок ты говоришь замыкается, а на дисплей показывает что он замкнулся или нет, может обратка не доходит? |
Kindukov
Да модуль уже выдран (давно уже менял реле ТЭНа), Замок срабатывает и по звуку и по тому что дверку не открыть во время начала "работы". Обратку проверю, отпишусь !
ДОБАВЛЕНО 13/08/2009 20:37
Дисплея в машинке нет !!! |
Kindukov
Машинка вот такая
При отключении этого девайса машинка оживает, пытается откачать насосом "Остатки воды" и завершает стирку ! (то есть выбрал программу, нажал Пуск тишина, отключаю этот клапан наверное и машина отжимает и завершает стирку ! )
Рифат
Обыкновенный человек
Kindukov писал: | отключаю этот клапан наверное и машина отжимает и завершает стирку ! ) |
соискатель
Kindukov, С такими познаниями браться за ремонт машинки и брать за это деньги стыдно. Включи хотябы логику . |
mehanic
Цитата: | Отключаю этот клапан наверное и машина отжимает и завершает стирку . |
Это самая ключевая фраза.
Вы давно ремонтируйте машины?
1 что вам нужно сделать это определить какую ошибку она вам показывает.Здесь количество звуковых сигналов не играет абсолютно никакой роли.Обратите внимание на индикацию.
2 исходя из кода ошибки,искать неисправность.
Моё мнение, машина просто не видит что закрыта дверь. |
майкюэль
весело тут у вас.Kindukov, это у тебя аварийный слив включается.к мастеру тебе....если себя таковым считаешь то это заблуждение. |
Kindukov
я не ремонтирую машины ВООБЩЕ, просто у меня нет возможности (как я уже и писал) тащить её за 100 км !!! в сервис, во первых у меня нет автомобииля, а во вторых не в кажный она влезет. Первый раз я продлил её мучения думал мож и второй раз прокатит, я не претендую не на какие титулы супер мастера, паяльник в руках умею держать, усилители и К-Лайн адаптеры не раз собирал...раз суждено её на помойку значит так и быть ! |
mehanic
Kindukov, А от куда вы?Почему профиль пуст? |
achern
(По алгоритму поиска) после срабатывания замка проверяется датчик уровня затем
вкл клапан.Скорей всего датчик уровня. На LG он 3-х контактный частотный Контакты- +5в, земля,сигнал.Где какой разберешся сам(c помощью осцилографа)-cхемы
нет.Частота -24.8 кHz при пустом баке. Удачи. |
