СМА ARISTON AL109XEU не стабильно работает двигатель РЕШЕНО
Lozan
Сообщение #1 от 06/08/2009 19:14 цитата
добрый вечер
привёз коллекторный двигатель из перемотки (был чёткий прогар на роторе)
установил, включаю программу слышно что движок пытается вращаться но не может сдвинуть барабан недовольство, огорчение скинул ремень и снова запустил режим отжима на малых оборотах вращается, но легко притормаживается пальцами, при попытке перейти на большии обороты скорость полностью падает и дальше следуют попытки начать вращение, после нескольких таких попыток начинает крутиться командный блок
mas-ter
Сообщение #2 от 06/08/2009 19:34 цитата
Перемотка ротора не простая штука, и мало кто этим занимается. Замена новым двигателем исправит проблему.
Kurt76
Сообщение #3 от 06/08/2009 20:53 цитата
Lozan, сколько морганий блок-дает?
Lozan
Сообщение #4 от 06/08/2009 22:06 цитата
Kurt76 писал:
три
хотя мне показалось что возможно пару раз проскочило два
забыл сразу упомянуть у них сразу когда отдовали движок сначала набрал обороты а потом сбросил их на половину примерно
они сослались что возможно у них латр барахлит и надо к машинке подключить и погонять
майкюэль
майкюэль
Сообщение #5 от 06/08/2009 22:19 цитата
Lozan, вопросы к перемотчикам.двиг.однозначно под замену.
Kurt76
Сообщение #6 от 06/08/2009 22:21 цитата
Lozan, какой к черту латр...пусть на прямую включат.. равнодушие
перемотчики...
wasilij
wasilij
Сообщение #7 от 06/08/2009 23:48 цитата
Lozan, Перемотчики недомотали нужное количество проводов в секции.Скорее места в пазах не хватило. Kurt76, прямое ничего не даст,двиг будет работать,но с несколько пониженными оборотами.С модулем для старта получившейся обмотки низковатое U получается.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 00:50
послушай советамайкюэля,
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 от 07/08/2009 07:28 цитата
wasilij писал:
Ну уж сразу перемотчиков и секс гы-гы .Если бы ты фото двигателя вид сзади и сверху выложил-точно бы сказал. Похоже на то ,что имеет место неправильной сборки мотора.Конкретно-неправильно установлены щётки относительно обмоток статора.При такой установке у мотора будет как раз такое поведение. улыбка
Но это только одно из верных предположений,может быть это и не имеет место в данном случае.
Lozan
Сообщение #9 от 07/08/2009 12:06 цитата
grifat писал:
wasilij писал:
извиняюсь за качество (фотик с женой на даче)
вид с верху
вид с зади
вид с боку если память не изменяет шильдик должен быть с верху
Рифат
Сообщение #10 от 07/08/2009 13:19 цитата
Lozan, собран правильно.Сам кем будешь мастером или....клиентом? голливудская улыбка
23rus
23rus
Сообщение #11 от 07/08/2009 23:48 цитата
grifat, скоее второй вариант.
eskander
eskander
Сообщение #12 от 08/08/2009 00:35 цитата
wasilij, Объясни, это как недоматали, как места не хватило? W-O-W В пазах места как на дискотеке! Там типичное витковое, а причин несколько; Прошит коллектор, Брак провода, Не професионализм обмотчика и Т.Д.
Lozan, А тебе опять дорога к ним и пусть не отмазываются типа "латор моросит" Перемотаный движёк работает как пчёлка. При наличае дуги по коллектору его следует проточить и притереть щётки!
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #13 от 08/08/2009 18:04 цитата
Это не витковое и не прогар межламельный на коллекторе , делаю вывод исходя из слов аффтора
это полуобрыв обмотки якоря
Рифат
Сообщение #14 от 08/08/2009 18:09 цитата
alshni, действительно вполне возможно ,что какой то из проводов не прожали на ламели. улыбка
Lozan
Сообщение #15 от 10/08/2009 21:46 цитата
позвонил перемотчикам они не отрицают что возможно накосячали. Сказали что перезвонят через 2 часа не утерпел и позвонил сам они ответили - изучаем схемы перезвоним- замешательство
пока движок у меня решил тестером замерить напряжение на щётках на малых оборотах около 80вольт при попытке перейти на большии обороты идёт срыв до 0вольт и потом следуют импульсы в районе 20-30 вольт
grifat писал:
Lozan,Сам кем будешь мастером или....клиентом? голливудская улыбка
любителем покопаться в ломаном железе улыбка
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #16 от 10/08/2009 21:50 цитата
Оригинальный метод замеров у тебя "любитель покопаться в железе", лучше замерь сопротивление по ламелям - везде должно быть примерно одинаково
Lozan
Сообщение #17 от 11/08/2009 20:46 цитата
дважды прошёл по ламелям показывает примерно 0.06
cybe
cybe
Сообщение #18 от 12/08/2009 15:11 цитата
Замена движка, если рабочий якорь не найдёшь
wasilij
wasilij
Сообщение #19 от 14/08/2009 00:54 цитата
eskander,Места в пазах хватает ,если двиг мотал профи.Секции можна мотать внавал и в ряд.Рядовую обмотку еще надо в ряд проложить ,проутюжить нормально,чтобы места хватило,короче,"попотеть".Чтобы не сильно мучиться,заведомо могли недомотать в каждую секцию...Откуда перемотчикам знать,что электроника хочет видеть нужное количество оборотов на сответственно поданое напряжение.Возможно и к.з. межвитковое.Но перемотка в кустах в любом случае-дело неблагодарное.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2009 02:06
Lozan, Кажется grifat, прав на счет щеток.На 2фото как будто непараллельно держатели,или я ошибаюсь?...одна в тени
Lozan
Сообщение #20 от 14/08/2009 17:37 цитата
wasilij писал:
eskander,Но перемотка в кустах в любом случае-дело неблагодарное.
вроде не кустари работают при НИИ малых электрических машин
свёз движок к ним вчера без вопросов взяли на переделку
не щётки там по другому сложновато поставить
они немного со смещением от оси вращения устанавливаются и крепёжные отверстия не позволяют поставить по другому
