Vadim_T
Машинка ведет себя следующим образом: движок во время стирки работает так, что то хватает мочи провернуть барабан, то - нет (после натужки барабан под весом белья падает обратно).
С высокими обротами все в порядке - разгоняется и крутит без проблем..
По механической части, разумеется, все ОК.
На модуле Ariston FE ничего подозрительного не нашел.
Движок снимали, осматривали. Коллектор чистили. Обмотки звонили. Обмотки светлые - подозрения на витковое нет близко..
Может, проблема в таходатчике? Сколько он импульсов на оборот дает? Когда подключаешь звонилку к выводам таходатчика и начинаешь вручную оживленно вращать ротор - звонилка начинает пропикивать переодично и короткими сигналами.. Какого типа таходатчик используется на этом моторе? При разборке виден кольцевой магнит на роторе.. |
sanchara
А ты мастера зови, денег ему заплотишь он покажет!  |
Dima700926
Чем быстрее позовешь мастера, тем дешевле обойдется ремонт. |
Vadim_T
sanchara писал: | А ты мастера зови, денег ему заплотишь он покажет!  |
Он самый и есть.
Слишком не похоже по характеру написанного?  |
Сергей
Vadim_T, мотор требует замены или перемотки ротора... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Vadim_T писал: | Он самый и есть.
Не очень. Мастер во всяком случае, прежде чем разбирать движок, прозвонил бы его мегометром на корпус - вопросов было бы меньше. |
eskander
Vadim_T, Ты на всех форумах создал эту тему??? Тебе же уже ответили и расжевали здесь >>> ?http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=294805 |
Vadim_T
eskander, ты со многими в подобном тоне разговариваешь?..
Обрати внимание на даты и время сообщений.. а потом соспоставь с сообщениями по данной тобой ссылке..
Я, конечно, признателен тебе за ценный совет по этому вопросу, но просто по-человечески прошу быть вежлевее и уважать коллег.. Грубить, не зная человека, - как минимум, неразумно.. |
