viters
Сломалась ARDO АЕ800Х S/N:20030703336-01010553-01, был хлопок и запахло горелым, машинка встала. Вскрытие показало, что выгорели дорожки от семистора Q2 (блок MINISEL 546040800-01). УБЛ приказал долго жить, так что на время обошел замок и проверил элементы на плате, вылетел диод D1. Остальное вроде бы цело. Поставил на быструю стирку, отработала, как положено. После установки програмника СМ в режиме стоп и хлопок 90гр. Начинают моргать светодиоды "стирка и старт", в остальных режимах все нормально. Но в других режимах не включаются тены. При запуске тестового режим СМ ни какой реакции
Вопрос - чем могла быть вызвана такая неисправность? |
eskander
viters, А как в тест пробуеш зайти? Может до спецов обратишся? кроме установки програмника СМ в режиме стоп и хлопок 90гр и быстрой стирки нет ни какой инфы, не говоря о том что было проверено!!! |
viters
eskander писал: | viters, А как в тест пробуеш зайти? |
Для включения тестового режима действую в следующей последовательности:
1 устанавливают ручку программатора в положение «40 °С, ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА»;
2 ручку регулятора скорости отжима устанавливают в положение 750 об.;
3 нажимают на кнопку предварительная стирка, и, удерживая ее, включают питание СМ кнопкой сеть.
4 После этого должны загореться все лампочки индикатора фаз стирки
eskander писал: | Может до спецов обратишся? |
До ближайших спецов 100км, звонил говорят вези посмотрим . Проверял элементы модуля не выпаевая. Ну а осталаных режимах стирает какоето время холодной водой и отключается. |
Wycheslav
viters, Ставлю 10 у.е на тэн - кто больше ? |
viters
Wycheslav, тогда почему быструю стирку греет. Пойду тен звонить. |
Wycheslav
viters, Приедешь - рассажешь ! |
viters
Wycheslav, я бы с тобой согласился, если бы было 2 ТЕНа, проверил ТЕН. 26ом. но корпус более 1Мом. |
Сергей
viters, смотри реле включения нагрева и всё по этой цепи, на быстрой стирке точно воду греет или просто программа отрабатывает нормально до конца (обычно на этой программе нагрев не тестируется и машинка не вываливается в ошибку)? |
viters
Сергей, На быстрой стирке воду греет 100% |
Мелиор
На быстрой стирке тэн включается и греет пока ПО ВРЕМЕНИ машинка не пройдет программу стирки. На обычной стирке тэн включается и отключается ПО ТЕМПЕРАТУРЕ. Температуру определяет термодатчик. Если он врет, что вода в баке изначально горячая, то значит и греть ее не надо. Надо проверить термодатчик и его цепи |
viters
"Мелиор"
В данный момент во время быстрой стирки вода нагревается ТЕНом до 40гр. После чего подогрев воды прекращается.
Термодатчик проверил сопротивление 5,6 Ком, контакты на ТЕН замкнуты. |
SergeyNZ
viters писал: | УБЛ приказал долго жить, так что на время обошел замок |
viters, либо придётся попробовать заменить замок (не смог обмануть модуль или цепи обратной связи), либо - модуль (убиты таковые).
Мелиор писал: | На быстрой стирке тэн включается и греет пока ПО ВРЕМЕНИ машинка не пройдет программу стирки |
и температуре. Эти модули прошиваются под разные модели (в том числе и MINISEL 546040800-01) ... .
Обратись в сервис, связанный с "ARDO".
Если клиенты не хотят вкладывать, вычисляй оставшиеся рабочими программы. |
regiss
SergeyNZ писал: | либо придётся попробовать заменить замок (не смог обмануть модуль или цепи обратной связи |
Что то, Ты, малость "перегнул"....
В данных модулях отроду не было цепей контроля УБЛ.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 11:39
viters писал: | После установки програмника СМ в режиме стоп и хлопок 90гр. Начинают моргать светодиоды "стирка и старт", |
viters писал: | При запуске тестового режим СМ ни какой реакции |
Вот этого не понял.
Можно конкретнее? |
viters
regis2, При запуске тестового режим СМ загорается только индикатор основной стирки, а дальше тишина.
В режиме СТОП; горит индикатор «отжим», но потухает когда помигивает кнопка «старт» с периодом примерно сек.
В режиме хлопок 90гр.; моргает кнопка «старт», после 4-6 морганий кнопка «старт» индикатор «основная стирка» моргает 1-2 раза. Системы миганий не заметил. |
Rain
Цитата: | 1 устанавливают ручку программатора в положение «40 °С, ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА»; | 6часов
Цитата: | 2 ручку регулятора скорости отжима устанавливают в положение 750 об | 9часов
Цитата: | 3 нажимают на кнопку предварительная стирка, и, удерживая ее, включают питание СМ кнопкой сеть |
Цитата: | 4 После этого должны загореться все лампочки индикатора фаз стирки |
Ты так делал? |
viters
Rain, Да. Я об этом уже писал. |
Rain
Значит что то не то делал, тест должен быть. |
regiss
viters писал: | В режиме СТОП; горит индикатор «отжим», но потухает когда помигивает кнопка «старт» с периодом примерно сек. |
В режиме СТОП должна гореть только подсветка селектора, больше НИЧЕГО....
Rain писал: | Значит что то не то делал, тест должен быть. |
Не факт, ой не факт....
У меня был модуль (после БА-БАХ в районе силовой фишки), у которого отсутсвовал сигнал на управление одним из клапанов, всё остальное работало. Но в тест режим данный модуль не входил.
viters, в твоём случае очень похоже на битый проц. Для успокоения души поменяй микруху логики в модуле индикации. Шанс, конечно, не большой но есть..... |
Rain
Возможно. У меня не было случаев. Может это из за замка, первым делом тестирует его. |
regiss
Rain писал: | Может это из за замка, первым делом тестирует его. |
Не тестирует он замок .....
Смело можешь кидать перемычку между контактами F2 и F10, и прёт данная С\М "только песня". И в тест заходит и т.д...... |
