serii
Всем привет! не крутится мотор. так как немного знаю электронику решил сам посмотреть ее. все функции работают (набор воды,прогрев воды итд) но мотор не вращается как на стирке так и на отжиме. разобрал, снял модуль, осмотрел его никаких следов попадания воды,провода и разъемы от модуля к мотору проверял все в норме,мотор работает 100%(проверял на прямую) взялся за модуль осмотрел вооруженным глазом все дорожки в порядке микро трещин не обнаружил. проверил релюшки они рабочие,выпоял симистор и заменил его на новый, так-же без изменений.на этом самодеятельность моя закончилась решил отдать на ремонт в сервисный центр,на следующий день мастер из с.ц. приезжает на дом устанавливать модуль,установил включает машинку а она без изменений мотор не вращается.он еще покрутил ее и сказал что дело в процессоре, в общем ремонту не подлежит. предложил поменять модуль стоит это 1500грн. вопрос???- можно ли заменить процессор? |
regiss
serii писал: | можно ли заменить процессор? |
Можно без проблем.
Только, где его взять ????? |
alexu
serii писал: | ,на следующий день мастер из с.ц. приезжает на дом устанавливать модуль,установил включает машинку а она без изменений мотор не вращается |
при чём здесь процессор |
serii
может и не процессор я не спорю, тогда что? |
alexu
Rain
Релюхи то щелкают? На релюхах нет кольцевух? |
serii
релюхи молчат,походу нет команды симистору от проца |
Rain
serii, пропаяй их, так, на всякий случай, может и пойдет.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 20:33
Обычно кольца на питании реле. |
serii
пропаивал всеравно молчит гад,уже не знаю что делать |
Rain
Вот и смотри куда, что, идет. |
alexu
Чудес не бывает,вкл отдельно отжим и смотри ,тахо проверь до модуля без него движок не стартанёт |
serii
выпоял с модуля плату процессора непонятные номиналы проца n ireland 0740/00/31 0302p8041elbi. плату осмотрел визуально все живое
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 20:48
alexu я не спец в этих делах,что значит тахо? |
alexu
заполни профиль для начала,повторюсь модуль подкинул"мастер",не помогло при чём проц???????????? |
regiss
alexu писал: | повторюсь модуль подкинул"мастер",не помогло при чём проц???????????? |
Я так понял, что мастер подкидывал этот же модуль, только после "ремонта"......
А процы "дохнут" на данных платках (субмодулях) довольно часто, и частенько без явной на то причины.... |
Rain
Без явных причин, это навряд ли. |
serii
совершенно верно тот-же модуль, заметил то, что после ремонта в с.ц. было лишь одно вмешательство: были пропаяны только две дорожки соединяющие модуль с субмодулем все остальное поялось мною! может это геморой с которым не хотят связываться спецы с.ц так как гораздо легче и выгоднее поменять весь модуль ежели ковыряться в нем. |
Rain
serii, ты бы прод номер написал бы.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 22:33
FA1023 914211006 00
FA1023 914211006 01
FA1023 914211016 00
FA1023 914211016 01
FA1023 914211016 02
FA1023 914211131 00
FA1023 914211131 01
FA1023 914214003 00
FA1023 914214003 01
FA1023 914214003 02
FA1023 914780218 00
FA1023 914780218 01
FA1023 914780218 02
FA1023 914780218 03
FA1023 914780271 00
Какая твоя?
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 22:37
Да и там еще командник, а на нем плата. Почему сразу проц? Хотя в твоем случае, лучше заказывать новый. |
serii
Rain дай пожалуйста определения:
тахо-....
прод номер-.... |
Rain
Тахо, это в попе у двигателя, кругленькая катушка, от нее два провода. Прод номер, пишется на стикере, рядом с моделью, начинается с 9. |
serii
