Стиралка Indesit WS105TX EX (пропал отжим)
Valery S
Сообщение #1 От 12/08/2009 17:36 цитата
Взял БУ стиралку для пеленок, после двух стирок машина стала намертво. КА не крутит, кодов не показывает ,горит только датчик дверцы
На плате выгорели две дорожки, дорожки восстановил
КА почистил, контакты проверил
Машина пошла
Все режимы вроде в норме но пропал подогрев и отжим
В режиме отжима барабан крутится на 80-100 оборотов
вода сливается.
Magnаtek
215007255.00
SETT./ANNO: 20/02
S.N. 85525 ED.03
2.22 MASK
● Маркировка платы:
WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST
Где искать собаку?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 12/08/2009 17:49 цитата
Valery S писал:
Где искать собаку?
Здесь не собачий питомник смех А если серьезно, обратись в СЦ, там помогут.
Valery S
Сообщение #3 От 12/08/2009 17:57 цитата
В СЦ обратился первым делом, мастер пришел, вынял плату дал мне ее в руки и сказал " видите здесь все погорело с Вас 95 евро за новую плату" взял 10$ за вызов и урыл.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 12/08/2009 18:27 цитата
А что ты ожидал, что на форуме сидят волшебники, которые после невнятного описания неисправности, выдадут готовый рецепт, или восстановят эл. модуль по интернету. Местному мастеру виднее что и как, а не устраивает результат - ищи другого специалиста, или покупай новую СМА с гарантией.
Valery S
Сообщение #5 От 12/08/2009 18:51 цитата
Проблема с деньгами очень остро недовольство, огорчение
После местного мастера, машинка уже два раза постирала (отжимал руками) пеленок то много
Мне бы схему, или хотя бы подсказку
майкюэль
Сообщение #6 От 12/08/2009 20:56 цитата
Valery S, 1.проблемы с деньгами у всех-это самая стабильная вещь в мире.
2.если хочешь помощи опиши подробно.на что именно погорели дороги.что проверял.
3.отслеживай цепи двига.тэна.сам тэн раз не греет.короче думай работай.
wasilij
wasilij
Сообщение #7 От 13/08/2009 01:07 цитата
Valery S, Тэн включает реле.Отследи по проводам от тэна,напряги свою смекалку.Чем больше отпишешь о проделанном,о том,что понял ты в исследованиях,больше вероятность,что кто-то подскажет дельное охотно.
Valery S
Сообщение #8 От 13/08/2009 17:03 цитата
Завтра сделаю фото платы после восстановления дорожек
Машинка сегодня утром постирала и белье было отжато, жена за процессом не следила
Попробую вечером, отпишусь
wasilij
wasilij
Сообщение #9 От 14/08/2009 00:03 цитата
Похоже все в порядке..Жена зря паникует подмигивание
Valery S
Сообщение #10 От 25/09/2009 14:36 цитата
Хелп
Привет всем, помогите выложите фотку с подключенными разъемами на плату управления или маркировку какой куда разъем CNG CNE
Magnаtek
215007255.00
SETT./ANNO: 20/02
S.N. 85525 ED.03
2.22 MASK
И на командоаппарат , я вероятно когда подключал ,перевернул вверх ногами разъем на коммандоаппарате и когда включил питание на плате управления взорвался R37
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 25/09/2009 15:24 цитата
Valery S, последнее сообщение от тебя 14.08. С тех пор, что не стирали? Или чето опять в машинку полез? Решил модуль все-таки добить
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #12 От 25/09/2009 15:37 цитата
Valery S писал:
Мелиор писал:
Мелиор, кажется уже добил смех
Valery S
Сообщение #13 От 25/09/2009 16:21 цитата
Жена стирала но отжимала белье руками или я отжимал, а вчера она завопила "доколе" ну и полез...
еще вопрос Q3, Q4, Q5,Q6 я так понял что это семисторы из всей серии Q3 (Z0607 МА А227) звонится в обе стороны вероятно пробитый, есть ли на него даташит или замена т.к. такого же нигде не нашел
и еще как проверить проц. если ему пипец то все остальное бесполезно
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 25/09/2009 16:56 цитата
Valery S, если сгоревший резистор идет одним концом прямо на процессор, то ему хана. Проследи по дорожкам. Кроме того разбери програмник, если ты действительно умудрился задом на перед разъем поставить, то не исключено, что его тоже туда же, куда и модуль
Valery S
Сообщение #15 От 25/09/2009 17:04 цитата
не не прямо на проц, там развязка через парный резистор на землю
Я не помню как он стоял, вот и не знаю правильно или нет,
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 25/09/2009 17:07 цитата
Valery S, а на проводах разве нет маркировки? Посмотри внимательно
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 18:08
Какой у тебя модуль стоит? Длинный или короткий, с разными разъёмами?
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #17 От 25/09/2009 17:11 цитата
Мелиор, резистор R37 на EVO-1 идет прямо на проц, так что проц мертвец , так же, как и селектор ( а ведь по- хорошему советовал обратиться к мастеру ) недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 От 25/09/2009 17:11 цитата
Valery S писал:
Как это не прямо на проц злость
С резика R37 дорожка - ПРЯМО на проц, ножка №35 (примерно)....
Труп твой проц...
Valery S
Сообщение #19 От 25/09/2009 17:22 цитата
http://monitor.espec.ws/download.php?id=34353
вот точно такой модуль
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 25/09/2009 18:06 цитата
Valery S, да, короткий с разными разъемами. Не расстраивайся, я когда-то точно так же, как и ты спалил такой. Причем уже не первый год ремонтировал машинки. Постепенно и ты научишься. У тебя же цель научиться, я так понимаю?
