RomaHin
Включаю набирает воду. 2мин. стирает, начинает моргать индикация сливает воду насос работает без остановки на кнопку откл.питания не реагирует (только выдернуть из розетки) проверил ПЗУ прошил без изменений (может прошивка не та если есть у кого поделитес пожалуйста) куда далее копать пока не знаю есть совет?...
p/s
СПС |
allfat
Добрый дядя
раз моргает-значит индицирует ошибку. |
alshni
Круто, все ремонты начинать с прошивки товарисчи, нет слива - перепрошить и т. д. и в том же духе |
RomaHin
alshni, т.к была проблема с эл.энергией при стирке (посадка U-я) я предположил что в ПЗУ прога слетела, поэтому заменил на новую, результата тот же инициализирует ошибку куда двигать далее подскажите...
p/s
СПС |
Rain
RomaHin
xarl, да, если бы знал... в начале темы ситуация след. CМА Ariston AV 102 Включаю набирает воду 1/2 бака примерно, начинается цикл стирки барабан пару раз крутнет и включается слив загорается вся индикация насос работает без остановки не начто не реагирует управление, не на кнопку откл.пит. не на паузу полный штопор, помогает только что отключ. из розетки. Такое предположение что есть старт а далее чтото происходит... или или что делать I do not know? HELP! |
Рифат
Обыкновенный человек
RomaHin писал: | Включаю набирает воду 1/2 бака примерно, начинается цикл стирки барабан пару раз крутнет и включается слив загорается вся индикация насос работает без остановки не начто не реагирует управление, не на кнопку откл.пит. не на паузу полный штопор, помогает только что отключ. из розетки. Такое предположение что есть старт а далее чтото происходит. |
и RomaHin писал: | проверил ПЗУ прошил без изменений |
Мля ,ну не понять мне свой головой этого никак .как человек может проделывать одно.не видя чего то другого явного?я в шоке господа.Скоро перед заменой подшипников клиенты начнут перешивать ППЗУ. |
RomaHin
grifat, вы бы поясней сказали на счет явного, если у вас на сказанное выше есть ответ (или предположение)...
p/s
СПС |
Wycheslav
RomaHin, Для Вас, персонально, в личку будет выслана прошивка , которая решает все проблемы !grifat, потом выолжу ! |
RomaHin
Wycheslav, мне grifat, вроде как замечание сделал по поводу прошивки ("собака" не там зарыта) или всетаки ППЗУ? grifat, Есть что добавить...
p/s
СПС |
Рифат
RomaHin, ну перешей ты свою прошивку,раз так тебе неймётся.Вот и Wycheslav, по доброму тебе её в личке решил отправить.Не с той стороны начинаешь ты ремонт своей машинки. |
Rain
RomaHin, ЧТО ИМЕННО МОРГАЕТ? Может так услышишь? |
RomaHin
grifat, перешил результат прежний, включаю набирает воду, начинается цикл стирки барабан пару раз крутнет и включается слив загорается вся индикация насос работает без остановки на управлениене не реагирует , не на кнопку откл.пит. не на паузу полный штопор, помогает только что отключ. из розетки...
Rain, моргают все индикаторы синхронно (пред.стирка, осн. стирка, полоскание и т.д.).... |
Rain
RomaHin, какие кнопки? Их там четыре и индикатор отжима.
23rus
RomaHin, выкладывай сюда свою прошиву, полюбопытствуем ..... |
RomaHin писал: | моргают все индикаторы синхронно |
Скорее всего неисправен модуль... |
RomaHin
xarl, при проверке ТЭНа обнаружил что термодатчик в обрыве, заказал новое, отпишу что получилось... |
RomaHin, когдаRomaHin писал: | моргают все индикаторы |
-это не ошибка.
Поставь временно вместо датчика резистор(для проверки). |
RomaHin
xarl писал: | -это не ошибка. |
...xarl, да это точно, поставил т.датчик (про резюк чтото неподумал "зеленоват" в этом деле я "есче"), результат прежний ошибка в чемто другом продолжаю далее...
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 19:40
Rain, ...моргают и кнопки и индикация выполнения циклов программы...(полн.штопор)
