Electt
вобщем приключилась такая беда.машинка все делает ,заливает воду.но при включении двугателя мотор гудит и руками его не провернуть.а в холостую крутится рукой спокойно.обмотку двигателя прозвонил все впорядке.вчем дело подскажите. |
Иван Василич
Electt писал: | обмотку двигателя прозвонил все впорядке. |
Интересно как? На межвитковое? |
Electt
Иван Василич
Electt
там на модуле стоит ЧПУ ,я на него грешу. |
Dorian
Electt, обрати внимание на разъемы. Бывало... |
mehanic
Electt, Меняй тот датчик который обвели.И все заработает.
Код для заказа.6501KW2001A |
Electt
Electt
alexu
matuxa123
Как прошел ремонт,а то у меня такая-же беда вчера случилась. |
matuxa123
Люди где купить этот датчик Код для заказа.6501KW2001A
и скока он стоит??? |
mehanic
matuxa123, Профиль пуст.Как помочь? |
strel75
Меняй привод или может обойдется заменой тахогенератора |
strel75, это о каком генераторе речь? |
alex 29
проблема с двиглом.Ещё раз прозвони обмотки - и скажи значения ... двигатели коллекторные перематываю сам уже много лет. |
allfat
Добрый дядя
еще один!alex 29, посмотри название темы-написано:прямой привод!Ты видимо не понимаешь,о чем пишешь |
strel75
аlех29, речь о генераторе на приводе если что... |
allfat
Добрый дядя
strel75, |
Рифат
Обыкновенный человек
allfat, это называется встретились "два товарища".нам их не понять,они и сами друг друга вряд ли понимают
Хотя я и перематывал прямой привод,правда не все,а четыре по моему катушки. |
