Олег 8888
zanussi ZWF5185 не блокируется дверь, при установке камандоаппарата на любую программу. При этом мигает светодиод закрытия двери.Все остальные параметры позволяет выставить .В результате не закрывания двери ни чего далее не происходит. Разобрал замок , проверил,подав напряжение,замок рабочий.По какой то причине не подается напряжение на замок. |
Рифат
Обыкновенный человек
Олег 8888, во первых тема оформлена неверно-не указан ВИД техники в названии темы.Во вторых -кем будешь ,мастером или клиентом? |
Олег 8888
Стиральная машина zanussi ZWF5185 ...Мастер...В поисковике искал,по этой теме конкретно по zanussi ,не нашел.Схему бы на эту модель найти... |
майкюэль
Олег 8888, при принудительной блокировке работает?цепи замка проверил?схема тут нафиг не нужна если ты мастер. |
Рифат
Олег 8888, grifat писал: | не указан ВИД техники в названии темы |
Так видней? |
Олег 8888
Извиняюсь,за не правильно составленную тему.Почему спросил про схему, объясняю, на плате установлена микросхема ACS1026T, имеет 8 выводов, в CMD корпусе.Проводники от термоэлемента замка идут, как раз к этой микросхеме. Скорее всего эта микросхема подает напряжение на замок. А на ACS1026T подается сигнал с процессора MC9S08AW60.пойду пробовать принудительно закрывать замок.( замкнуть контакты)Может кто знает как сделать .- Reset ей??? |
Олег 8888 писал: | Скорее всего эта микросхема подает напряжение на замок |
На плате есть такие же "микросхемы"?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 16:53
Олег 8888, |
Олег 8888
нет есть еще 2е такие( видимо какие то ключи) , и еще lnk304gn(блок питания) проц, (см выше) uln2004ag -2е шт.принудительно закрыть замок- нет результата, все то же самое. |
Олег 8888 писал: | видимо какие то ключи) |
Что значит ВИДИМО? |
regiss
Данная Zanussi, внутри - Vestel.
Часто "зависает" на ровном месте. В модуле, думаю, копать пока рановато. Надо войти в серис режим, ошибка должна сброситься...... |
Олег 8888
Как войти в сервисный режим???
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 20:31
Я тут кое что еще нашел. Когда я замыкал принудительно замок, я заметил, что в этот момент что то уж слишком много энергии потребляет машинка при закрывании замка , без воды, без всех функций( на отвертке которой замыкать, остались зазубрины).Оказывается, вышла из строя реле по питанию ТЭНа обозначается как RL1 после ее замены, при принудительном замыкании, нет того потребления что было.У реле внутри замкнули контакты. А вообще , все осталось по прежнему-При включении мигает зеленым непрерывно, при нажатии на пуск- стоп (кнопка выглядит как PLAY PAUSE) мигает 3 раза красным, и все , опять зеленым до бесконечности.Возможно машинка запомнила ошибку и просит сброс. Еще, я заметил ржавые, видно что попадала вода места на клапанах, но при этом они все равно рабочие , сопротивление 3,5кОм. ТЭН тоже не успел спалить-рабочий.Поменял местами ACS1026T нет результата.Как сделать сброс?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 20:42
Сброссам догадался)Регулятор в положении выключено нажать кнопку "Старт" Удерживая повернуть вправо на один щелчек. |
Олег 8888
Почистил контакты у клапанов , все собрал обратно , как было, включил-все работает, и дверь блокируется.В этой машине предусмотрена в целях безопасности защита от сгорания тэна, и , наверно от других последствий сгорания тэна. Как ни странно там была установлена реле 12в 10А и 125 Вольт с завода. Ведь в сети 220, как так , не понятно...Всем спасибо за помощь!!! Все работает тема закрыта решено. |
Олег 8888, реле-оно, установлено все правильно.
Тему отметь-РЕШЕНО. |
