СМА ZANUSSI FA-722 не включается отжим
Дмитрий68
Сообщение #1 от 18/08/2009 18:54 цитата
Программу отрабатывает полностью, нормально при подходе командоконтролера до выжимки начинает раскладывать белье вращая барабан то в одну то в другую сторону потом останавливается и молчит, только работает сливной насос , слышно что реле переключилось но мотор не вращается проверял тахо на двигателе в норме, пропаивал реле на наличие круговых трещин результат неизменился. Правда при холостом ходе без белья запускал выжимку работала но делала отказ один из пяти попыток . Что за причина такая может быть?
alexandr87
Сообщение #2 от 19/08/2009 07:18 цитата
Дмитрий68, как насчет пресса или насоса?
Дмитрий68
Сообщение #3 от 19/08/2009 18:53 цитата
Может еще кто совет какой дать
gen00
Сообщение #4 от 19/08/2009 19:26 цитата
слышно что реле переключилось но мотор не вращается , Правда при холостом ходе без белья запускал выжимку работала но делала отказ один из пяти попыток . Что за причина такая может .
Дмитрий68 ,реле менял ?(возможно подгорели контакты реле,поэтому сма с бельём (под нагрузкой),по потреблению A ,проседает U). улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 20:29
Также, перед заменой реле реверса,замени симистор по двигателю, не проверяя его,только замена
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 19/08/2009 21:41 цитата
Дмитрий68 писал:
Молодец классно!
Фото модуля, хотя бы, покажи...
А то посоветую вызвать мастера - обидишься.
crush
crush
Сообщение #6 от 19/08/2009 23:52 цитата
[quote="Дмитрий68" при холостом ходе без белья запускал выжимку работала но делала отказ один из пяти попыток [/quote]
На холостых ходах должна отжимать в 10 попытках из 10.После замены релюх подожми контакты движка на модуле и на его клемнике.
Дмитрий68
Сообщение #7 от 20/08/2009 17:08 цитата
Спасибо завтра поеду к клиенту попробую данные советы может и поможет завтра и отпишусь.
