nikin_n
Течет по щели между полубаками, до стакана за цикл (по словам хозяйки). Раз на раз не приходится. например при проверке упало капель 10-15.
Делаем так - разобрать бак - промазать приличным герметиком - собрать-затянуть.
Вопрос вот в чем - сколько еще может прослужить такой бак, есть ли смысл ремонтировать? Прошу совета. |
alexu
nikin_n писал: | есть ли смысл ремонтировать |
смысл всегда есть |
regiss
nikin_n писал: | Вопрос вот в чем - сколько еще может прослужить такой бак, |
Если грамотно сделаешь - переживёт С\М..... |
alexu
может просто подтянуть шурупы попробовать для начала |
nikin_n
Каплет на колодку двигателя. Менять, в случае новой протечки, движок за свой счет никак неохота. |
alexu
nikin_n писал: | Менять, в случае новой протечки, движок за свой счет никак неохота |
волков боятся в лес не ходить,а точно по стыку течёт? |
nikin_n
Протянул. поддались немного - пол оборота. Под болтом щель отсуствует. А вот между шурупами - до 1-2 мм.
Сверху бака к стати больше там, бл-н. не бежит.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 23:44
[quote="alexu"]nikin_n писал: | волков боятся в лес не ходить,а точно по стыку течёт? |
Та плин, всю руками общупал. Вода только на стыке между самым нижним болтом и двумя соседними. Больше похоже на кондесат конечно. но слова хозяйки и три очень ржавых контакта в колодке на движке?? |
alexu
nikin_n, вытащи бак разбери просиликонь,собери,залей воды по самые не хочу и пусть пару часов постоит.побежит смотри откуда не побежит радуйся |
alex 29
если бак пластиковый и разборный , то какие проблемы? Бывали случаи когда распиливать приходилось пополам - вроде клиенты до сих пор довольны |
nikin_n
alexu - спасибо за идею - бак под завязку, не приходило такой мысли.
Еще подогреть для чистоты эксперимента. |
майкюэль
nikin_n, заплавить хочешь може не надо... |
alex 29
вы просто не представляете ЧТО мы с этими протечками экспериментировали ! Давно это было - больше не заморачиваюсь |
strel75
По словам хозяйки многое чего услышешь. Ты лучше сам проверь откуда течь.... Возможно это уплотнитель, или она передозирует порошок. |
nikin_n
strel75 писал: | По словам хозяйки многое чего услышешь. Ты лучше сам проверь откуда течь.... Возможно это уплотнитель, или она передозирует порошок. |
Проверял сам. Уже описывал итог.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2009 00:46
майкюэль писал: | nikin_n, заплавить хочешь може не надо... |
Ну что Вы, осторожно градусов до 96. |
майкюэль
alex 29, ну и до чего до эксперементировали?устраняются любые течи.начиная от банальных подкапываний вроде этой заканчивая дырами в баке.недавно у клиента в лыже тен коротнул.возгорание.бак проплавился.и ничего сейчас люди счастливы... |
alex 29
Была проблема с прессостатом - включился ТЭН без водички...ТЭН нашёл на полу почти...Делать ничего не стал ...Дыра чуть меньше манжеты люка получилась. |
Dima700926
Это уже не эксперимент, а ляп. |
nikin_n
Уфф, сделал... Стало сухо. |
майкюэль
nikin_n, поздравляю конечно,но у нас принято писать как сделал... |
nikin_n
Красный (высокотемпературный) герметик от фирмы "Момент". Ровным толстым слоем под резинку-уплотнитель. Тоненько по верх резинки ближе к кольцевому выступу . Также на вторую половину бака. Соединялись полубаки с трудом. Сопротивлялся толстый слой "шоколада". При затяжке болтов-саморезов треть герметика вышла наружу. В следующий раз буду жадным. Сутки сушил. |
