ПММ BOSCH SGS45M12EX35 включается,но не моет! воды мало или?
На страницу 1, 2, 3  След.
autoberlin
autoberlin
Сообщение #1 от 23/08/2009 17:12 цитата
при вкл. слышно как вода то сольётся, то опять подкачается и так минут 5, потом начинает работать мотор, но воду не слышно как она внутри журчит. Открываю машину, а вода еле еле бежит из пластиковых распылителей. Попробовал налить вручную прямо в машину воды(литра полтора), вроде заработала!! Получается, что насос не доливает воды, или как? Так происходит на всех программах! Подскажите пожалуйста кто знает! Заранее благодарен!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 23/08/2009 17:16 цитата
autoberlin писал:
Ключевая фраза (выдающая уровень "мастера") голливудская улыбка
autoberlin
autoberlin
Сообщение #3 от 23/08/2009 17:21 цитата
Возможно и ключевая, если знаете подскажите в чём причина! Может насос не доливать воду или причина в другом?
Wycheslav
Сообщение #4 от 23/08/2009 18:16 цитата
autoberlin, О каком насосе речь - о водокачке в вашем районе ?
autoberlin
autoberlin
Сообщение #5 от 23/08/2009 18:20 цитата
Насос, который закачивает воду в машину. Или его там нет?
Я потому и спрашиваю, что не знаю!
Подскажите пожалуйста, кто в этом специалист!
Wycheslav
Сообщение #6 от 23/08/2009 18:23 цитата
autoberlin, А он там зачем ? У вас что вода в колодце через дорогу, что ли ?
autoberlin
autoberlin
Сообщение #7 от 23/08/2009 18:24 цитата
Тогда объясните, в чём может быть причина?
Wycheslav
Сообщение #8 от 23/08/2009 18:28 цитата
autoberlin, По интернету не видно ! Описывай проблему подробнее и пошагово - может и понятней станет !
autoberlin
autoberlin
Сообщение #9 от 23/08/2009 18:41 цитата
я же написал сверху, как ещё подробнее? При вкл. (автомат), загорается 130 мин. и начинается подача воды пару сек. зальёт, пару секунд сольёт и так в течении 5-10 мин. получается, что вода то поступит, то сольётся. Затем выключается подача воды и сброса воды и вкл. мотор(я так понимаю с насосом, для циркуляции воды под давлением в самой машине), но шумит только мотор, воду не слышно. Поэтому я открыл дверцу машины и посмотрел, что там происходит. Вода очень медленно вытекала из пластиковых распылителей, я уже не говорю о вращении этих распылителей, так как нет никакого давления воды. Тогда я попробовал долить воды в машину в ручную(1,5 л. примерно) и о чудо она заработала. Но так не очень удобно при каждой мойке посуды доливать воду самому!!! Подскажите в чём может быть причина?
Wycheslav
Сообщение #10 от 23/08/2009 18:49 цитата
autoberlin, К ней доступ есть свободный ?
autoberlin
autoberlin
Сообщение #11 от 23/08/2009 21:26 цитата
да, я её уже вытащил!
23rus
23rus
Сообщение #12 от 23/08/2009 23:59 цитата
autoberlin, обратись к спецыалисту. Не добивай машинку.
Wycheslav
Сообщение #13 от 24/08/2009 09:05 цитата
Проверяй теперь всё и отчет в студию ! Воды нет под ней ?
autoberlin
autoberlin
Сообщение #14 от 24/08/2009 10:27 цитата
нет, воды нет!
Rain
Rain
Сообщение #15 от 24/08/2009 10:31 цитата
autoberlin, профиль заполни свой.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 12:00
Проверь этот клапан, сними его и почисти. Так же проверь сеточку на входе воды, там их две штуки.
autoberlin
autoberlin
Сообщение #16 от 24/08/2009 11:37 цитата
А здесь этот клапан есть! Я не совсем пойму, где он на машине находится? И сетки тоже, одна стоит в шланге на входе перед аква-стопом, а вторая где?
Rain
Rain
Сообщение #17 от 24/08/2009 11:39 цитата
А вон торчит, с проводочками. На аква-стопе вторая сетка под первой.
autoberlin
autoberlin
Сообщение #18 от 24/08/2009 11:44 цитата
Вода в машину поступает нормально, когда вкл. какую-нибудь программу, вода немного откачается, потом немного дольётся, потом опять немного откачается и опять немного дольётся и так в течении 5-10 мин. Затем всё выключается и вкл. мотор, я так понимаю насос должен качать воду находящуюся в машине под давлением, но этого не происходит. Долью воды сам и она начинает работать. Должно так быть или нет?
Rain
Rain
Сообщение #19 от 24/08/2009 11:47 цитата
autoberlin, если клапан недооткрывает, будут подобные проблемы. Поверь дяде.
autoberlin
autoberlin
Сообщение #20 от 24/08/2009 11:48 цитата
Номер 1 или 2?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 12:49
Верю!!! улыбка
