popov
Сброс проги происходит(короткая серия вспышек).При вкл. программы(подтверждает серией коротких) 30сек молчёк затем к\а бежит по кругу.Пршивку залил.При вкл. тоже самое.Проверил память прошивка изменилась."2шт. памяти пробывал.
С новой прошивкой.Принимает программу(серией вспышек),затем пауза. 12 вспышек 1 Гц и к\а по кругу.С разными прошивками - действие к\а одно и тоже. |
lee
1. Схемы не помню. Может банальный датчик утечки воды.
2. popov, что т ты как по трафарету ответы пишешь
3. Либо одно из двух. |
vladik
Скорее всего какой-то датчик в обрыве,посчитай число импульсов в серии-это и есть код ошибки.
Проверь также симистор управление двигателя КА и дорожки около него на отсутствие следов искрения. Результат сообщи.
Ещё лучше и быстрее - возьми прогу Monitoraggio Lavabiancheria и протестируй машинку через неё посредством подключения её через сервисный порт и аппаратный ключ к COM-порту компутера-
там наглядно тебе напишут причину (язык английский или итальянский).
Удачи! |
popov
vladik - "аппаратный ключ" где-же его купишь? Машинка в сельской местности напруга там проседает до 180 вольт. Семмистор на движёк к\а в норме.На дорожках чисто.Вопрос : память на микрухе меняеться , забыл написать что память изменилась после вкл. машинки.Что интересно с началом вращения к\а начинает работать помпа.
lee- что такое "датчик утечки воды."? |
lee
Потому помпа и начинает работать. Проверь датчик. Он обычно расположен на дне СМА и представляет из себя пенопластовый диск и толкатель с микропереключателем. Либо вариации, но принцип пот же. При появлении воды на (полу, днище СМА................) поплавок (пенопластовый диск) всплывает и срабатывает микропереключатель, в результате чего 1 - врубается помпа, 2 - вся остальная инфраструктура СМА отключается (КА может быстро прощелкиваться - быстрое завершение стирки). Хандра подобной системы достаточно частая вещь. |
popov
lee - спасибо.Не знал об этоми никогда не встречался.Поеду, проверю завтра.
Невыдержал , посмотрел ,нет в этой серии датчиков на дне.
Вопрос: память в стиралках 93с86 меняет своё значение? |
vladik
lee, MERLONI не применяет подобного датчика в своих изделиях.
popov, память в стиралках меняет своё значение. Помнится,я тебе когда-то выслал описание,где рассказывалось про содержимое памяти.Напомню,что там есть собственно микропрограмма и область системных переменных,куда переписывается значения этих переменных,считаных из внутреннего EEPROM контроллера и внешней EEPROM по ходу выполнения программы,туда же записываются изменения этих переменных в зависимости от выолняемого шага программы.Ещё есть область,где хранится до 3-х кодов ошибок.
Кстати,если ты хочешь считать прошивку с исправной машины,сначала выполни на ней процедуру сброса!!!
Проверь на машине датчик уровня,пару раз была подобная проблема,связанная с ним.
Да,кстати,код ошибки считал по серии вспышек индикатора сети? Сообщи результат! |
popov
1.Датчик уровня проверил.Нормальный.
2.Ручку ставлю на точку.Вкл. машинку. 1 раз мигнула затем быстро одна серия из трёз раз затем с частотой 1Гц 12 раз и только после этого вкл. помпа и ручка к\а пошла по кругу. Напруга сети 215в.
Проверил все резюки и все семмисторы прозвонкой.Вроде всё целое. |
vladik
popov, давай сначала ещё раз.
1. EEPROM ты перешивал или ставил другую,а также шил её как 8-битную или 16?
Нужно читать и шить только как 16-битную!!!
2. При запуске с точки сброса он (сброс) происходит (индикатор моргает серией из 3-х импульсов),
и дальше машина ожидает ввода команды (мигание индикатора с частотой 1 Гц)-в этом режиме машина может быть сколь угодно долго.Но у тебя спустя 12 миганий командоаппарат идёт по кругу с включением насоса. Это может говорить о том,что либо проц не выполняет сброс с сответствующим обновлением системных переменных EPROM,либо с какой-то стати пытается запуститься какая-либо программа,и у неё это не получается. Вероятной причиной второго предположения может быть:
появление проводящего слоя между выводами КА внутри него;изменение номиналов задающих или подтягивающих резисторов (цепи,соединённые с КА);подтекание диодов в этих же цепях;
появление проводящих участков между выводами деталей и соседними дорожками (довольно актуальная проблема,выводы задающих резисторов при монтаже подогнуты к самим дорожкам,и нередки случаи появления проводимости там); слишком короткий сигнал сброса процессора.
Проверь также,чтобы шина EEPROM в неаквном состоянии была подтянута к +5В.
Удачи!!! |
popov
С Новым Годом!
1.Программатор шьёт автоматом(8-битную или 16).Я уже несколько машинок с памятью реанемировал(правда в старую всё заливал т.к. новых 93с83 с AN найти не могу).
2.Сегодня подключил машинку(электрики подключили сети,где-то был плохой контакт).Это по всей видимости и послужило выходу машинки из строя. ВКл. машинка приняла прогу и стала заливать воду.Через секунд 30 вкл. помпа и стала сливать воду.Сетевая лампа погасла. Рано я обрадовался.Проверил 6н.и 7н. L4949 на ней 1.1в ,сброса нет.Микруху поменял результат тот-же.Проверил обвязку-вроде в норме.Откинул 18н. И 64н. проца ,,, 5в. на сброс появилось.
Вопрос:
1.По цепям сброса – коротит.Проц наверное на вылет? HD6433642B52P с Wt84 можно вместо него проц с «маргариты» подбросить HD6433642B31Р
2.Как залить прошивку в 93с83 а то в России не могу найти с индексом AN.В конфе искал но наверное та инфа пропала. |
vladik
Проверь резистор R94 в обвязке L4949 и попробуй на освобождённую от схемы 64 ногу проца подать +5В через резистор 10 кОм. Если напряжене всё равно остаётся низким,проц мёртв.
По поводу подкидки процессора-посмотри версию,указанную на корпусе. Более старшая версия на более младшую не меняется.
По поводу прошивки. Прошивка должна идти,как 16-битная. Для этого есть вывод 6 (ORG),
который подключается к +Uпит для 16 разрядной организации,или к общему проводу,если надо получить 8 разрядную организацию. На плате стиралки вывод подключен к + 5В,а вот в программаторе?
Смотри также ДАТАШИТ на 93С86,прилагаемый ниже.
AT93C86.pdf 124.61 КБ Скачано: 628 раз(а)
vitya
Машинка Aruston AL109X с Merlony LVB V 1.32 перестала выдавать нужную мощность. Регулировка на двигатель INDESCO осуществляется только до 90 градусов. Цепь от тахогенератора проверял. вроде целая. Кто может подсказать, вчем вероятная проблема? |
Device
vitya писал: | перестала выдавать нужную мощность. |
Не понял в каком смысле "нужную мощьность"
Если не крутит бельё или обороты двигателя не стабильные то скорее всего неисправен двигатель. |
vitya
Под нагрузкой двигатель на малых оборотах, напимер при стирке не может провернуть барабан, а при отжиме невооруженным глазом видно, что обороты меньше номинала (белье плохо отжато). Двигатель снимал, проверял.Соединял послед. обмотки якоря и возб. - тянет, как зверь. |
Device
Есть вероятность что у тебя таходатчик неисправен, поэтому машина считает что она уже набрала обороты.
НО! Может быть и плата.
Я сейчас не помню какое сопротивление должно быть у таходатчика, посмотрю скажу.
А подкинуть другой двигатель возможности нет? |
Alexzz
Поидее с этим модулем такой проблемы не может быть. Скорее всего проблема с двигателем. Если есть обрыв в обмотках то так и будет. Нужно померять сопротивление ротора между любых противоположных ламелей. На роторе без обрыва длжно быть около 2х ом. Если 4 ома то движок надо менять. При этом можно найти пару ламелей между которых будет 8 ом а не около 0 как у остальных рядом стоящих пар. |
Device
Посмотрел сопротивление таходатчика. 189-190 Ом |
vitya
Обидно, но другого двигателя нет. сопротивление таходатчика 175,5 Ом.С коллектором пока разобраться не успел. Спасибо за совет. |
Device
Alexzz писал: | Если есть обрыв в обмотках то так и будет |
Но ведь товарищ говорит что:
vitya писал: | Двигатель снимал, проверял.Соединял послед. обмотки якоря и возб. - тянет, как зверь. |
Так что может и движек исправен?
Один мой знакомый движки проверял так:
Включал и по искрам судил о неисправности.
Если искры равномерно по всему коллектору и голубого свечения то движек исправен.
А если отлетают во все стороны или красное свечение то дохлый.
Как вам такая теория? На пылесосах проверено - правда! |
Alexzz
Device, если в роторе обрыв, то движок при прямом включении будет прекрасно работать и не искрить, перегрузки то нет. Единственное что у него будет только половина мощности. Но кто может в бытовых условиях мощность проверить?! И даже ток у него не будет сильно отличаться от нормального движка.
А на стиралке, там совсем другая история. Когда есть обрыв в роторе, то магнитное поле якоря несимметрично и начинает вылазить по валу в таходатчик, создавая в нём наводку, которая воспринимается процессором как сигнал вращения. То есть двигатель ещё стоит, а процессор думает что всё в порядке, двигатель крутится и не подаёт больше напряжение на движок. А если без нагрузки (белья) запустить, ток ротора меньше, с таходатчика нормальный сигнал, и движок запускается и нормально вращается. |
