CMA Candy Holiday 181E нет признаков жизни [РЕШЕНО]
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #1 от 30/08/2009 15:20 цитата
Здраствуйте . У меня такая проблема CMA Candy 181E
после скачка напряжения у машинки стал крутиться командник заменил симисторы командник все норм но не каких движений машинка не работает. Заменил варисторы CNR 471к машинка ожила но как то не понятно вкючил машинку начелся отжим, потом 1 программу набрала воду поработала включил слив (отжим) слила и после не включаеться ? проверил УБЛ норм, проверил соединения провода норм, помпа норм, клапан норм, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Фото модуля выкладываю
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 16:41
командоапарат только не смотрел не разу не разбирал !
cybe
cybe
Сообщение #2 от 30/08/2009 17:01 цитата
Прошивку в студию
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #3 от 30/08/2009 17:19 цитата
cybe))) не разу не прошивал и програматора нету дело в прошивки? может еще что нибуть посмотреть ?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 18:23
Сейчас вообще лампа сеть не горит что то я по моему не досмотрел (((
cybe
cybe
Сообщение #4 от 30/08/2009 18:02 цитата
Лампочка "Сеть" загорается через выключатель и к модулю, практически, отношение не имеет
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 19:10
Вроде как не дописал модель?
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #5 от 30/08/2009 18:19 цитата
извени сейчас исправлю !
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 19:22
cybe запустилась с 1 программы пока идет цикл стирки до 4 программы дошел даже не знаю что и подумать тэн греет?
А сеть точно не имеет отношения идет от кнопки
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 30/08/2009 18:32 цитата
cybe писал:
В данной модели лампочка загараеться после сработки УБЛ. Соответсвенно к модулю имеет прямое отношение....
Или у меня не верная инфа (т.е. схема не на эту модель) ???
cybe
cybe
Сообщение #7 от 30/08/2009 19:07 цитата
Сначала смотрел от Holiday181, но взглянув на Holiday181E вообще не увидел лампочки улыбка
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #8 от 30/08/2009 19:37 цитата
Ребята буду разбираться лампочка есть
улыбка и она не горит а машинка сделала весь цикл нормально но вот быструю стирку до конца не сделала остановилась на пол цикла и УБЛ разблокировала работает как хочет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 20:43
Подскажите пожалуста что посмотреть можно в такой ситуации ?
провода от модуля до командапарата прозвонил нормальные а командоапарат так может шутить?
cybe
cybe
Сообщение #9 от 30/08/2009 19:53 цитата
yak-dmitrii, успел схему скачать? Где там командоаппарат?
Напиши продуктовый № СМА
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #10 от 30/08/2009 20:06 цитата
cybe нет схемку сейчас скачаю № выложу
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 21:12
cybe, машинка минут двадцать постояла ни чего не трогал и опять работает ни разу с такой фишкой не сталкивался ? командник тут наверное ни причем
cybe
cybe
Сообщение #11 от 30/08/2009 20:20 цитата
Да всё понятно улыбка Личка
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #12 от 30/08/2009 20:32 цитата
думаю
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 30/08/2009 21:51 цитата
yak-dmitrii писал:
yak-dmitrii писал:
yak-dmitrii писал:
Я думаю, не в обиду сказанно, но с такой "квалификацией" в данные С\М лазить рановато......
Тренеруйтесь на более старых моделях, в которых модули на TDA1085c.....
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #14 от 01/09/2009 13:58 цитата
regis2, я думаю не рано на учиться !
vservice
Сообщение #15 от 01/09/2009 15:04 цитата
yak-dmitrii, За пять минут этому не научишься. В институте этому годы отдают и то далеко не все выходят специалистами.regis2, прав. Отнеси модуль к тому, у кого есть программатор, пусть прочитает а ты выложи прошивку здесь.
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #16 от 01/09/2009 16:16 цитата
regis2, машинок не мало сделал ! у меня бывают проблемы ! с электроникой но редко, благодаря форуму и ребятам разобрался во многих вещах
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 18:06
не в обиду но там институт не нуже ! улыбка а универ я уже закончил! базовые знания есть !
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 18:08
vservice И занимаюсь ремонтом не 5 минут а два года
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 от 01/09/2009 21:53 цитата
yak-dmitrii писал:
Это не очём не говорит....
Я ремонтом занимаюсь двенадцать лет, учился при Советской Власти почти пять лет, но при вскрытии современных С\М, частенько чувствую себя полным идиотом..... рёв в три ручья
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #18 от 02/09/2009 16:46 цитата
РЕШЕНО воспользовался советом от cybe, !
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 17:49
regis2, бывает у всех такое как ступор согласен!
cybe
cybe
Сообщение #19 от 02/09/2009 17:12 цитата
классно! улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #20 от 02/09/2009 17:16 цитата
и все задумались........какой же был совет от cybe, подшучивать, дразнить
