M@ks
Выдает такую ошибку, но не постоянно, иногда работает слив. Модули на столе. Замок рабочий. Его цепи тоже. Бывает пишет F26 через секунду, а бывает секунд через 5-10. Пропаял. Без изменений. Куда смотреть? Схемы не нашел : 12NC 461975304431. Зараннее СПАСИБО !!! |
Rain
M@ks
Rain. ACS1085s - аналог Z0607, MAC97? |
Rain
alshni
M@ks, только с цоколевкой не напутай сравни даташиты |
M@ks
alshni.Так на плате под них есть место Тока боюсь поздно |
M@ks писал: | Тока боюсь поздно |
Не договариваешь что-то? |
M@ks
Заменил симистор, видимо не подошел по ногам - вылетели два СМД резистора. На помпу идет ок. 110 в, даже без симистора, без помпы ошибку не выдает. А только малейшая нагрузка, даже при подключении тестера-вольтметра - сразу F26. Может кто подбросит схему? |
Rain
M@ks, а в датшиты заглянуть не судьба? |
M@ks
Всем спасибо! После замены ACS1085s на 131-6 и пропайки всего подозрительного машина пошла!
Rain, в даташитах сразу не понял, что у симистора есть строго вход и выход. Думал, для переменного тока это не важно. Но почему-то симистор УБЛ пришолсь ставить не согласно даташиту, а как родной, иначе не блокировался люк И еще F26 - люк а не помпа! |
regiss
Цитата: | И еще F26 - люк а не помпа! |
Перед тем, как такое заявлять, надо озвучить "семейство" таймера......
Я лично, пока, ошибки выше №22 встречал только в семействе DOMINO.
А вот, в DOMINO, F26 - именно ошибка помпы....
M@ks
Тогда сорри! Что нашел у себя по коду это люк...
regis2, см личку. |
regiss
M@ks писал: | Что нашел у себя по коду это люк...
regis2, см личку. |
Улыбнуло......
Тот мануал можешь смело кидать в мусорку, ибо он для Канадского Вирпула ( вертикалка гигантских размеров, продаёться в США и Канаде). Таких С\М в Европе не было и не будет |
M@ks
Ладно, выкину. Хотя фронталки 1х1х1 м в продаже видел. В Метро. |
мастер см
regis2, Вот не поверишь, лично Америкосскую лыжу на нашу сеть переделывал, так что у канадского Вирпула все шансы.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 01:47
M@ks
Хорошо, что не выкинул Может кто посодействует по сервис-мануалу Вирпула для Европы? |
mehanic
M@ks, А что конкретно нужно? |
M@ks
lex.ck, по кодам ошибок, если не затруднит. |
