Alex_Ingener
С момента включения пытается слить воду, саму воду не заливает, но пытается стирать (двигатель отрабатывает) |
sanchara
Мелиор
Alex_Ingener, непонятно. Если перед началом стирки включает на несколько секунд насос - это нормально |
майкюэль
Alex_Ingener писал: | С момента включения пытается слить воду, саму воду не заливает, но пытается стирать (двигатель отрабатывает) |
а дальше что делает.опиши ситуацию подробно. |
Alex_Ingener
Помпа постоянно качает, иногда сбоит. Если включить отжим: балансирует бельё, отжимает, но не выключается (в смысле стирка не прекращается). Датчик уровня вроде как рабочий (при изменении давления переключается). |
cybe
Alex_Ingener, надо мастера пригласить |
Rain
Alex_Ingener, ты рассказываешь, как обычно рассказывает клиент, когда я к нему прихожу. Очень эмоционально, но ни черта не понятно. Приходится самому смотреть, что и как. А у тебя даже эмоций нет))), только не понятно. |
ЛД
продуй трубку пресостата,а лучше сними и промой патрубок в который эта трубка идёт |
regiss
ЛД писал: | продуй трубку пресостата,а лучше сними и промой патрубок в который эта трубка идёт |
Причём тут прессостат ?
Автор пишет, же:Alex_Ingener писал: | Если включить отжим: балансирует бельё, отжимает, но не выключается (в смысле стирка не прекращается). |
При залипшем прессостате, на отжиме, данная С\М выдала бы ошибку - "нет слива"....... |
Alex_Ingener
Ура!!! Заработала!
Причина до смеха простая: на плате контролера образовался тонкий слой "угольной пыли" (обычно образуеться на высоковольтных приборах ?!?), после промывки спиртом -- всё пошло.
Всем большое спосибо! |
