lm_strj
Здравствуйте я счастливы обладатель Ardo A600X 200022314416 , написано что произведено в Италии. В барабан упало 2 болта, ну и я решил их вымывать без загрузки, включил дополнительную функцию на отжим. После болты были извлечены из фильтра, НО при следующей стирке выяснилось, что машинка не крутит барабан вправо. Цикл выглядит так: заливка воды, крутит влево секунд 5, затем останавливается чтобы крутить вправо, НО прокрутив сантиметра 2-3 останавливается и начинает сливать воду. Затем цикл повторяется(залив-->вправо-->???-->слив).В чем может быть проблема ;[? |
alshni
Наверное нужно закинуть болты обратно и прочитать правила оформления темы |
lm_strj
Добавил модель и стану изготовитель. Есть еще замечания по оформлению? |
Мелиор
antoxa14
Количество болтов на входе,совпадает с количеством на выходе ? |
Мелиор
lm_strj, рукой барабан в обе стороны крутится нормально? |
шайтан
Виртуоз болгарки
По всей видимости кроме болтов что-то еще сидит в воздушной камере. |
regiss
lm_strj писал: | НО при следующей стирке выяснилось, что машинка не крутит барабан вправо. Цикл выглядит так: заливка воды, крутит влево секунд 5, затем останавливается чтобы крутить вправо, НО прокрутив сантиметра 2-3 останавливается и начинает сливать воду. |
В данной С\М - голая механика....
По этому болты никак не могут быть связанны с данным дефектом....
В данной С\М всем заправляет командник - тупое механичесское устройство.
Скинь ремень со шкива и всё увидишь...... |
antoxa14
Я думал, может один болт остался в барабане и она чуствует сеёзный дизбаланс. |
шайтан
Виртуоз болгарки
antoxa14, было же ясно сказано - в этой СМ никакой электроники - голая механика, какой на...р дисбалланс. Машинка примитивная, как самовар |
antoxa14
Да прикалываюсь я, что и так не ясно.lm_strj писал: | Цикл выглядит так: заливка воды, крутит влево секунд 5, затем останавливается чтобы крутить вправо, НО прокрутив сантиметра 2-3 останавливается и начинает сливать воду. Затем цикл повторяется(залив-->вправо-->???-->слив).В чем может быть проблема ;[? |
Я просто не могу представи такую ситуацыю в механике. |
шайтан
Виртуоз болгарки
antoxa14 писал: | Я просто не могу представи такую ситуацыю в механике |
Опыт и практика - великое дело. Пару сотен таких машинок отремонтируешь - представишь |
antoxa14
Городишка унас маленький,пару сотен не получется.Да и отжывает своё механика.А на счётшайтан писал: | Опыт и практика - великое дело | думаю вы правы. |
Мелиор
Я бы начал с замены кондера 16 мКф |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, там явно забита воздушная камера на прессостат - при вращении барабана в сторону камеры вода создает давление на засор, тот создает давление в трубке, прессостат срабатывает на перелив |
Мелиор
шайтан, да, я невнимательно прочитал первое сообщение. Упустил фразу "и начинает сливать воду". Конденсатор тут не при чем. Но машинка старая, можно и поменять, хуже не будет |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор писал: | Но машинка старая, можно и поменять, хуже не будет |
А заодно насос и подшипниковый узел |
мастер см
lm_strj, Скинь фотку командника. Ты его часом руками не трогал???шайтан, нет ,так как ты написал быть ни как не может, прессостат там не настолько чувствительный. А самое главное болты скорее всего не причем.lm_strj, Машинку часом не переворачивали??? |
lm_strj
мастер см писал: | lm_strj, Скинь фотку командника. Ты его часом руками не трогал???шайтан, нет ,так как ты написал быть ни как не может, прессостат там не настолько чувствительный. А самое главное болты скорее всего не причем.lm_strj, Машинку часом не переворачивали??? |
Ничего не делал с командником и машинку не переворачивал). Фотика под рукой нет чтобы можно было сделать нормальные фотки .
ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 12:21
шайтан писал: | По всей видимости кроме болтов что-то еще сидит в воздушной камере. |
И где она находится)? |
Мелиор
lm_strj, а голодные мастера под окнами стаями ходят. Которые за кусок хлеба отремонтируют машинку за пол часа |
