СМ Electrolux EW1063 S начинает работу и останавливается
Maxx_6980
Сообщение #1 от 06/09/2009 09:04 цитата
Заметил, что когда слышен двойной щелчок реле - барабан вращается. И так может быть 3-4 раза,т.е. реверс в норме. Потом только один щелчок - реле и барабан не вращается. Если прокрутить барабан рукой стирка продолжается, но барабан теперь вращается только в одну сторону(2 щелчка реле) в обратную только один щелчок реле.
antoxa14
antoxa14
Сообщение #2 от 06/09/2009 09:20 цитата
А что мешает к мастеру обратитса.
Maxx_6980
Сообщение #3 от 06/09/2009 09:27 цитата
Мастер был. Сказал нужно менять силовую плату(которая внизу стоит)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 06/09/2009 09:54 цитата
Maxx_6980, так в чем вопрос-то не пойму? В твоем посте нет ни одного вороса, только констатация факта (причем судя по описанию реле работают нормально). Сам собрался модуль ковырять? Ну, ну
Maxx_6980
Сообщение #5 от 06/09/2009 10:06 цитата
Можете пояснить работу этих реле? Должны ли находится под питанием оба реле или одно? Должна ли быть переполюсовка при управлении реле? И все таки виновато управление этими реле или цепи между ЦПУ и реле? Модуля управления в нашем регионе (Сочи) не купить. Надо где то заказывать. Где? И сколько он стоит?
vservice
Сообщение #6 от 06/09/2009 10:40 цитата
Ваши познания электроники недостаточны для самостоятельного ремонта. Найдите мастера, умеющего ремонтировать электронику, либо купите новый модуль.
Rain
Rain
Сообщение #7 от 06/09/2009 10:54 цитата
Maxx_6980, надо продуктовый писать и модель указать, а то толку в обсуждениях мало, тут мастера собираются.
Maxx_6980
Сообщение #8 от 06/09/2009 11:07 цитата
p/n 914759013/01, Mode. 1063 S - зто не то?
Rain
Rain
Сообщение #9 от 06/09/2009 11:11 цитата
EW1063S
Maxx_6980
Сообщение #10 от 06/09/2009 11:22 цитата
Извините. EW1063S
cybe
cybe
Сообщение #11 от 06/09/2009 15:45 цитата
Вот разъём движка, дальше сам думай
Maxx_6980
Сообщение #12 от 06/09/2009 16:28 цитата
Cube,cпасибо за схему. У вас на сайте посмотрел схему см BOSH. Схема реверса схожа с моей. Моя машина останавливается всё время на одном реле, т.е. когда на нем присутствует питание. Опытным путеп определил, что два щелчка происходит при отпускании одного реле и срабатывании другого. Так вот в моей ситуации слышно только один щелчок. Выключаю машину из сети щелчка отпускания реле не слышу. Мое предположение, что реле на срабатывает. Реле стоят 24в 10А, на обмотки подается порядка 8,7 может это мало? Имеет ли смысел поменять реле местами?
cybe
cybe
Сообщение #13 от 06/09/2009 16:37 цитата
8.7V маловато будет. Смотри кто у тебя формирует 24V
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 от 07/09/2009 12:15 цитата
Maxx_6980 писал:
Ты на правильном пути.
Это "типовуха" для данной модели.
Maxx_6980
Сообщение #15 от 08/09/2009 09:59 цитата
to Regis2, При остонове см, все время остается под напругой одно и тоже реле. Менял их места опять оно. Сечас поменял это реле. СМ 3-раза нормально отработала в режиме отжима (F).
Может все дело в механическом заединии контактов реле? Сами реле срабатывают четко. Можент включение реле происходит большим напряжением а 8V остается ра удержание? Попробую запустит полный цикл стирки.
server1s
Сообщение #16 от 08/09/2009 19:32 цитата
Maxx_6980, Сколько у тебя показывает питание? Должно быть 5,12,24!? Вот и ищи по питанию. Круг максимально сужен,место поисков определено...В чем дело???
Maxx_6980
Сообщение #17 от 09/09/2009 20:10 цитата
После замены реле постирали машиной уже два раза. Только реле мне не нравится. Оно б/у с отрванным контактом. Куплю новое там посмотрим. И стоит ли копатся в модуле, без схемы, если она заработала?
Maxx_6980
Сообщение #18 от 15/09/2009 18:45 цитата
Вы правы, все дело в 24-х вольтах. На стабилитроне было всего 15v. Теперь на нем 26v. Всем спасибо!
Но вопросы ещё остались.
