mok
При включении всё нормально, сколь угодно долго (пока таймер не отключит).
Выбор режима - пуск - Ничего не происходит, через 10 сек. загорается вся линейка светодиодов температуры, 4 шт. и мигают режимы.
Отключал датчик давления, ошибка появляется через пять секунд после включения, косвенно можно предположить, что он исправен.
В мануале PDF такой ошибки нет.
Работаю ремонтником по станкам, с электроникой знаком, но в быт. тех. не часто заглядываю. |
cybe
Проблема с УБЛ, в инструкции есть |
mok
Горит такая комбинация.
Разобрал УБЛ (ничего не звонилось), принцип так и не понял, но почистил, собрал, а таблетка то есть 2 кОм, то нет, регулировка не помогает. Такая хрень бытовая коммутация.
Кто расскажет про этот замок? Она по току срабатывает?
Мелиор
Было у меня такое. Точно по описанию. Оказалось резистор на модуле был в обрыве. Сейчас уже не помню какой. Но их все прозвонить дел на 7 минут |
Это если замок срабатывает. Два резистора проверить-15 сек. |
virmeshter
mok, R48 и R49 если не ошибаюсь Они оба на 270к
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 19:52
Если замок блокируется а ошибка все ровно светит,то сто процентов что дело в одном из этих резисторов |
cybe
R48, R49 - это контроль вкл.реле Power. Замком управляет симистор и на управляющем у него стоит R40=620 Ом с УЛН |
virmeshter
cybe, я на другой схеме увидел.Ему нужен не резистор что симистор УБЛ включает,а резистор контроля замка,так вот он(они) и есть те самые по 270к.К стати они единственные по 270к на плате |
cybe
Так у него, вроде, замок не срабатывает ещё до контроля
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 23:15
mok, чего застрял? |
майкюэль
mok, в самом деле ты где?вроде на форуме.если замок не срабатывает отследи цепи управления им.если щелкает то выше уже написали.сам замок маловероятно.а вот накрутил его зря.обратно регулировать будешь,если дефект устранишь. |
mok
Пришлось самому разбираться как работает замок. Нагревается сопротивление (таблетка) не стабилизированным напряжением транс-мост и нагревая биметалл включает пружинный замок и замыкает контакт контроля.
Контакт таблетки, это просто смех, легкие касания а не контакт. Как 5 лет работала эта система, непонятно.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 00:45
майкюэль писал: | mok, в самом деле ты где?вроде на форуме.если замок не срабатывает отследи цепи управления им.если щелкает то выше уже написали.сам замок маловероятно.а вот накрутил его зря.обратно регулировать будешь,если дефект устранишь. |
Комп включен, а я отсутствовал |
майкюэль
mok, да нормальная система.еще лет 10 отработает.ты лучше по существу вопроса... |
virmeshter
mok писал: | Нагревается сопротивление (таблетка) не стабилизированным напряжением транс-мост и нагревая биметалл включает пружинный замок и замыкает контакт контроля.
Это все мы знаем!Ты вот лучше ответь на пару вопросов
1.Блокируется дверь при выборе программ?
2.Читаешь ли ты те рекомендации что уже 5 человек тебе все пишут и пишут?
3.Почему просто не позвать мастера по стиралкам?(я к примеру недавно свой телек отдал в ремонт,хотя по профессии теле мастер и раньше сам их ремонтировал) |
майкюэль
virmeshter, видимо у человека свободное время на эксперименты со своей техникой есть.ну так вроде чел.грамотный возможно справится.хотя я тоже не поддерживаю.что сам слабо знаю-лучше к коллегам.целее будет.ну каждый по своему...mok, все ждут ответ на первый вопросvirmeshter, |
mok
Да сделал я уже, чуть-чуть подогнул середину подвижного контакта в сторону таблетки. Всем спасибо, все рекомендации могут и другим помочь. |
Рифат
Обыкновенный человек
Мда-а-а-а.Добрые у нас участники.... |
Очень. mok, отметь тему "РЕШЕНО". |
mok
xarl писал: | Очень. mok, отметь тему "РЕШЕНО". |
???? Как это сделать, не нашёл |
Мелиор
antoxa14
Эти ремонты и регулировки замков у самсунга, плохо кончаются. |
