СМА ELECTROLUX EWT 825 мигает 9 раз
snegnoe
Сообщение #1 от 09/09/2009 21:38 цитата
Стиралка при включении мигает светодиодом 9 раз.Дверь не блокируется.Как перевести код ошибки?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 09/09/2009 21:47 цитата
snegnoe писал:
ПИПЕЦ !!!!!
Конфигурация, однако.......
cybe
cybe
Сообщение #3 от 09/09/2009 21:50 цитата
snegnoe, модуль какой? или пиши продуктовый
snegnoe
Сообщение #4 от 10/09/2009 07:09 цитата
Модуль EWM 1000.Продуктовый далеко.
cybe
cybe
Сообщение #5 от 10/09/2009 07:38 цитата
заходи в диагностику. Какую ошибку покажет без машинки?
wasilij
wasilij
Сообщение #6 от 10/09/2009 10:25 цитата
snegnoe, ищи прошивку
ДОБАВЛЕНО 10/09/2009 11:28
вход в диагностику ничего не даст
snegnoe
Сообщение #7 от 10/09/2009 19:47 цитата
cybe, В диагностику заходить не умею.А модуль и без машинки мигает 9 раз.
mas-ter
Сообщение #8 от 10/09/2009 19:52 цитата
Был у меня похожий случай, в тест не входила. Только переустановка конфегурации и перепрошивка спасли машинку. Но всё это сделали мои друзья, у меня таких возможностей нет недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #9 от 10/09/2009 21:17 цитата
mas-ter писал:
Причём тут конфегурация, если модуль известен бяка да и перепрошивка не факт. Управление индикацией собрано на доступных элементах
wasilij
wasilij
Сообщение #10 от 11/09/2009 15:04 цитата
Про конфигурацию пошутили подшучивать, дразнить .cybe, прошивка это.
cybe
cybe
Сообщение #11 от 11/09/2009 15:30 цитата
wasilij, ежели войдёт в диагностику и увидит полную ошибку, то можно говорить про память (1 случай из 1000) подшучивать, дразнить Оно ведь не зря расписано подмигивание
wasilij писал:
Шутить надо к месту
virmeshter
virmeshter
Сообщение #12 от 11/09/2009 15:50 цитата
snegnoe писал:
cybe, В диагностику заходить не умею.А модуль и без машинки мигает 9 раз....
А чего к мастеру не обратится? или snegnoe ты мастер?
Профиль не заполнен подмигивание От куда будешь?
snegnoe
Сообщение #13 от 11/09/2009 19:26 цитата
virmeshter, Я и есть мастер.С подобной проблемой столкнулся в первые.В диагностику не входит.Как не нажимал,что не крутил - мигает 9 раз..Но сегодня пришлось отложить машинку.Не успел,уезжаю на 20 дней,так что не пинайте тему,приеду доделаю.
wasilij
wasilij
Сообщение #14 от 12/09/2009 08:55 цитата
cybe, я не шутил подмигивание .На счет1 из1000 ,ошибаешся
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 10:01
Ниже 11-ой,ошибки специфические,кроме Е00.Я не все знаю
cybe
cybe
Сообщение #15 от 14/09/2009 23:30 цитата
Ниже 11 ничего нет и даже 00 в конце списка подмигивание
wasilij
wasilij
Сообщение #16 от 14/09/2009 23:58 цитата
Как тогда"квалифицировать" ошибку у автора?
