СМА ARDO TL85SX неправильно выполняет цикл
Aleks_Z59
Сообщение #1 от 10/09/2009 13:21 цитата
ARDO TL 85 SX s/n 20073704039-0129880034-04 , модуль MINISEL 546081000-01 При короткоой стирке цикл выполняет правильно,отжим отдельно тоже.На других режимах во время отжима гаснет лампа сеть и двигатель делает оборот влево - вправо,и так не останавливаясь.Индикатор отжим продолжает светить.на нажатие кнопок не реагирует.Срабатывает только сброс программы.Обвязка в порядке.Элементы модуля тоже.Что бы это могло быть?
mas-ter
Сообщение #2 от 10/09/2009 19:48 цитата
Проверять каждый элемент модуля - это круто, классно! а в тест входил ?? Из твоего сообщения остаётся заменить эл. модуль.
Aleks_Z59
Сообщение #3 от 10/09/2009 19:52 цитата
Насчёт замены я уже думал.Анологичного под рукой для проверки нет.А элементы модуля проверил все - соответствуют!
ДОБАВЛЕНО 10/09/2009 20:53
Может кто нибудь подскажет как войти в тест,честно,я не умею! недовольство, огорчение
mas-ter
Сообщение #4 от 10/09/2009 19:59 цитата
А разве машинка не на гарантии (судя по серийнику)???
Aleks_Z59
Сообщение #5 от 11/09/2009 07:43 цитата
Хозяин сказал что ей уже почти два года.
1968master
Сообщение #6 от 12/09/2009 00:41 цитата
Насчет теста.
Сообщение Администрации :
Внимание! всю подобную информацию-только в личке!
