antoxa14
Доброго времени суток. Даная сма попала ко мне, не крутит двигатель, вернее крутит но 1 или 2 раза а потом стоит ,со слов клиента, при перевозке она упала на педнюю панэль.Было установлено при выборе прог.стирки (напр.2) набирает воду прокручивает в одну потом может вдругую (бывает начинает плавно а бывает рывок) и тишина только движ.командника, если откючить и вкючить питание повторно 1-2 раза прокрутит. Решил что повредили командика разобрал почистил контакты ,явных повреждени не увидел,мне кажетса что время перекючения реверса не совпадает ,наверно прийдётся менять командник, но не уверен,ктото встречался с таким глюком. SN 010134226041 460 8021626100 |
Vadims
Какой двигатель коллектор или статор, если коллекторный посмотри тахогенератор
Все мануалы в личку
Мелиор |
antoxa14
Движок подкидывал , он не причём, |
antoxa14
А какие соображения есть? На плате 5v в норме семистор заменил. |
Рифат
Обыкновенный человек
antoxa14, фото модуля выложи |
antoxa14
Фото смогу выложить только завтра. |
майкюэль
antoxa14, если механическое повреждение то в первую очередь проверить модуль на наличие микротрещин.потом разьемы потом проводка.коммандник возможно конечно но мне кажется вряд ли... |
crush
antoxa14, цепь тахо смотри |
antoxa14
К фото хочу добавить что сигшнал от тахо в норме, транзистор звонил тоже норма но на всякий случай поменял,кварц тоже менял без результатно,питание постоянное, эл.лит менял .
wga838.rar 359.4 КБ Скачано: 397 раз(а)
майкюэль
antoxa14, то что я писал проверял?тщательно... |
antoxa14
майкюэль, Но она цынтрифугу отрабатывает нормально? И ещё повторюсь если с модуля снять питание и подать то она обатно прокручивает 1-2 раза. |
майкюэль
на модуле планарный монтаж есть?пропаивал? |
antoxa14
Замена R5-1Мом решила проблему. |
gen00
На короткой стирке, ручька командника проварачивается пошагово по циклу работы? |
Рифат
Сообщение Администрации : | Внимание участникам-- прекращайте ненужный флуд в теме! |
