alexnika0
открутил 8 болтов крепления, шкив. пытаюсь снять КРЕСТОВИНУ не идет. HELP!!! |
Рифат
Обыкновенный человек
alexnika0, а кто ты будешь? профиль пустой. в первый раз что ли разбираешь? |
alexnika0
всю дорогу работаю слесарем парогазотурбинного оборудования. вокруг говорят руки золотые и к ним голова имеется смекалистая. ремонтирую все что ломается по дому от миксера до кап ремонта автомобиля, а вот СМА ремонтирую впервые боюсь что нибудь сломать по незнанию. по этому и ищу помощи у знающих людей. я совем не гордый и приму любой совет |
Рифат
Ну раз негордый то возьми две отвёртки помощнее и опираясь ими на металические подпорки (там куда ,вкручиваются трансболты.) равномерно с двух сторон поддень ими крестовину.Также и другие два луча равномерно поддевай.потихоньку выдет крест.
Да и пометить не забудь положение крестовины перед этим,чтоб потом не искать нужное положение
Доброта так и прёт из меня |
wolf50
alexnika0
там отливка крестовины непозволяет воспользоваться отверткой. подскажи как разместить снимок
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 13:07
спасибо дельная страничка . иду пробовать
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 13:18
кончик вала дошел до подшипника и остановился пробовать дальше или там есть какойто стопор? |
alexnika0
всем спасибо за советы .все разобрал. помогите подобрать сальник (фирму) оригинал или хорошего качества |
Рифат
alexnika0, ну почитай что там у тебя на сальнике написано? |
alexnika0
размер25-47/64-7/10.5 corteco i4 cfw baeslsfx7 |
майкюэль
сальник можешь взять в любом сервисе приторговывающем з.ч.ну и подшипник соответственно там же.не знаю где живешь но уж мой город небольшой 250 тысяч.но взять можно местах в пяти. |
Spec
Спецсервис
Мужики, раскажите человеку в какую сторону болты закручиваются, сэкономте сибе время. Сегодня делал такую же. Там в упор видно что болты сидят под потай через тело бака для лучшего обжима. Блин, мужики (создающие похожие посты), будьте мужиками. Ладно там бы действительно чтото сложное, ато ... Йо-ка-лэ-мэ-нэ. Открутил а оно еще там. Может пошевелить? - мозгами.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 01:54
Слушайте, знаю я одного похожего мастера. Сам себя тоже хвалит, но самый больший прикол в том, что на своих машинках пишет "Я Олег".
alexnika0
зря ты так, машинка уже работает(и замечательно ). спасибо тем кто давал правильные советы подшипники купил мерлоновские. когда звонил мастерам оценивали ремонт в 15000 тенге. нашел спец. магазин где они отовариваются и весь ремонт( замена 2-х подшипников,сальника ) обошелся в 3400 тенге. теперь осталось как-то удалить накипь внутри машинки. из-за этого кстати и сальник вышел из строя. ВСЕМ СПАСИБО за помощь |
шайтан
Виртуоз болгарки
alexnika0 писал: | теперь осталось как-то удалить накипь внутри машинки. из-за этого кстати и сальник вышел из строя. |
Еще один, насмотревшийся рекламы |
alexnika0
это не результат рекламы а факт!!! накипи в машинке миллиметра полтора два( барабан ,тен и т.д). что мог отскрябал (аккуратно). тен чистил антинакипином( без щеток ) ,а вот с остальной накипью проблема . вода у нас ужастно жесткая. покупаю фильтра , эфект не очень |
майкюэль
alexnika0, не загоняйся от накипи выходит из строя только тэн.в край забьются патрубки.а сальнику по барабану на неё.просто естественный износ. |
zloylee
майкюэль, Оспаривать не хочу, но в данной модели у сальника есть юбка по нее идет отложения последствия, я думаю, многим известны
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 00:33 |
майкюэль
zloz, извини я могу быть частично не прав по поводу влияния накипи на сальник.хотя ряд ли...но юбка то при чем?!она предохраняет от протекания между крестовиной и баком плотно зажата между ними.и влияние накипи ей как мне до проблем в зимбамбе...что то мне кажется глупость ты сморозил....
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 02:18
и раз уж так озвучь хоть последствия а то сколько работаю и ни разу не видел... |
Рифат
майкюэль писал: | плотно зажата между ними |
Ну ты это уже перегнул. Это же тебе не V-Ring сальник.Растояние между юбкой и кресовиной на этой модели стиралки около 6 мм.
Ну а отложение накипи на втулке работает по принципу наждачки, а здесь естественно-zloz писал: | последствия, я думаю, многим известны |
Так что думается мне что всё таки тебе майкюэль писал: | до проблем в зимбамбе... | есть дело.Нет,так придётся об них думать. |
alexnika0
при сравнении старого сальника и нового можно сказать что на старом юбки почти не осталось (выпирает буквально десятку,две), настолько она стерлась(видны следы истирания) от контакта с наслоениями накипи.она подходила вплотную к сальнику. |
Spec
Спецсервис
майкюэль писал: | zloz, извини я могу быть частично не прав по поводу влияния накипи на сальник.хотя ряд ли...но юбка то при чем?!она предохраняет от протекания между крестовиной и баком плотно зажата между ними.и влияние накипи ей как мне до проблем в зимбамбе...что то мне кажется глупость ты сморозил....
Я бы сказал полностю не прав. Если бы не накип, вряд ли пришлось менять подшипники. Я склоняюсь к мнению что почти все подшипники выходят из строя из за того, что сальник теряет свою эластичность и пропускает воду. Так званая "юбка" есть в каждом сальнике в стиралках, а в некоторых нет ничего под той юбки или ничего кроме нее. |
