Алексей Панюшин
Предыстория: машина отработала почти без проблем
6 лет. Кончились щетки. Заменил, и началось. Сначала работала рывками. Пропаял плату управления (там где она вставлена в плату блока управления). Появился нормальный режим стирки (обороты). Доходит до отжима, делает укладку, разгоняет до полных оборотов только один раз и завершает цикл стирки. Может кто сталкивался? |
wasilij
Алексей Панюшин, щетки нормально поставил?От чего рывки?может мотору конец пришел |
Rain
antoxa14
Профиль пуст? Откуда и кто? |
Мелиор
Почисти коллектор. Иголкой удали остатки графита между ламелей |
Алексей Панюшин
Щетки стоят нормально (смотрел, почти притерлись). Коллектор еще не чистил. Сегодня проверил на бережном режиме, цикл отжима получился такой же. Может в командо-аппарате, что-то не срабатывает? |
wasilij
командаппарат ни причем.Разгон контролирует электроника |
Алексей Панюшин
модель FA1032, p/n 914211007. Разгон не причем. Цикл отжима сильно укорочен. Еще где-то промелькнуло, что есть датчик балансировки. Мог его оборвать? Как он работает и где может находиться? |
Rain
Алексей Панюшин
regiss
Алексей Панюшин писал: | Сначала работала рывками. Пропаял плату управления (там где она вставлена в плату блока управления). Появился нормальный режим стирки (обороты). |
Командник снимался с С\М перед пропайкой субмодуля ? (или паял прямо в машине?)
Если снимался, т.е. "передёргивались" разъёмы, то скорее всего помогла не пропайка.......Алексей Панюшин писал: | Еще где-то промелькнуло, что есть датчик балансировки. Мог его оборвать? Как он работает и где может находиться? |
Из серии "слышал звон........."
Алексей Панюшин писал: | Цикл отжима сильно укорочен. |
Похоже, что модулю сильно не нравиться твой мотор.....
Я бы подключил другой мотор, и более менее стало бы ясно. |
Алексей Панюшин
Блин, проблема в нашей деревне найти другой мотор. |
Dima700926
Так ламели почисть. Неужели лень иголкокой пройтись? Субмодуль лучше не трогай, он и без причины умирает "будь здоров". |
