clon76
Собственно ничего бы и страшного, но Эта гадость оборвала несколько проводов... Мож есть у кого фото нутра данного агрегата или принципиальной схемы (что лучше...)? И вопрос еще один: маркировка ремня? Вроде EL 1287, а дальше информация с инета разнится. Или Н7 или Н8... |
clon76
по ремням - да, извиняюсь, а по остальному? |
А по остальному :фото нет, по цветам проводов никак не соединить? |
clon76
Значится так. Со всем определился кроме одного момента: на ТЭНе 5 контактов: центр масса, слева и справа по 2 остались. Одна фишка целая, соответственно правая пара отпадает. Вопрос вот в чем: на оставшуюся пару куда кидать провод (фишка разбита)? Или нет разницы? |
bun
clon76, фото вы так и не выложите? |
clon76
clon76, надеюсь у тебя жгут не так ,как на фото по ссылке уложен? |
clon76
как он был уложен, я к сожалению уже не узнаю, т.к. было выдернуто заземление ото всюду, от ТЭна тоже все выдрано, одна фишка разбита, ее провод был отдельно от фишки и основного жгута, На фотке два провода под валом двигателя у меня без изоляции и держатся на 3-4 проволочках из жгута. Ремень собственно весь на шкиве двигателя и все вокруг в черной пыли... Так что на фотках красота (по чистоте), а по делу, тамтоже похоже повыдерало многое, т.к. мужик спрашивает про землю вроде (не силен в мове), а фишки то как раз и нету...... |
физика
если сомневаешся куда что (всунуть) извеняюсь , а прибор под нозванием тестор в простонароде вам не известен , этоже элементарно , я понимаю если весь жгут вместе спроводами от движка в кучу собрало, а тут три березы и..... на любой тене средний земля а крайние питание тены и не важно сколько клем с каждой стороны прозвони сопротивление спирали колеблятся в зависемости от мощьности тены в среднем 30 ом. туда и подсоедени клемы питания. |
Мелиор
физика писал: | ..... на любой тене средний земля а крайние питание тены и не важно сколько клем с каждой стороны прозвони сопротивление спирали колеблятся в зависемости от мощьности тены в среднем 30 ом. туда и подсоедени клемы питания. |
физика во-первых ТЭН мужского рода. Во-вторых у тебя браузер не поддерживает функцию проверки орфографии? А то выражение "колеблятся в зависемости" можно принять и за матерное. И в третьих по теме. А если у автора три оборванных провода, что тогда ему прозванивать? Ты на форуме новичек, так зарабатывай баллы дельными советами, а не безграмотной критикой |
