vit-turok
Доброй ночи! WIU 61 ,не подаёт признаков жизни ,палёных и подозрительных элементов нет, питание 5в и 12в есть .
Проверял осцилом на кварце генерация имеется.замена прошивки не помогла.Может у кого была похожая неисправность,зараннее спасибо |
vit-turok
Подскажите если плату включить на столе без датчиков,движка,насоса и т.д.,должен какой нибудь светодиод моргать,показывая ошибку или только в сборе? Спасибо |
мастер см
vit-turok
Включил на столе, не один светодиод не светит,не моргает |
Dorian
vit-turok писал: | Может у кого была похожая неисправность |
У меня, один в один ! Модуль лежит для красоты. Проблема в м.с. 36902GA01TP
LE210114
Вот и всё! |
Dorian, совсем не факт. |
cybe
Dorian, если что обратись к virmeshter, соседи всё же |
virmeshter
cybe, Я так понимаю что проблема не у Dorian а у vit-turok,
Dorian к стати как вопрос решил?Заменил плату? |
cybe
virmeshter, похоже, что проблема у обоих, но Dorian находиться ближе к тебе, а vit-turok к Мелиору
PS Блин, когда будут заполнять профиль? Ведь, если надо, то всё узреем.. |
virmeshter, проблема у обоих. |
Rain
Может какое нибудь сопротивление в обрыве? |
Rain, как ты, однако, аккуратно... |
virmeshter
cybe, xarl, Наверное я не понял-Dorian ответил на вопрос vit-turok или же сам жалуется на неисправность
Как бы там не было,информации очень мало для вынесения вердикта-исправна или не исправна м.с LED.
Я склонен к варианту что озвучил Rain. |
vit-turok
Доброй ночи,сегодня пытался установить блок управления в машинку - ничего не светися ,при закрывании люка он блокируется и хлопают заливные клапаны.
У товарища evgenijdubovoj описывалась похожая неисправность,а как решил неизвестно.Может прошивки не рабочие заливаю????????? |
Dima700926
А зачем тебе прошивка? Начни с управления LED. |
vit-turok
Посмотреть бы datasheet на LE210114 |
vit-turok,
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 20:23
Но мне сдается дело не в ней.
Dorian
xarl писал: | Dorian, совсем не факт. |
Факт! В моём случае я "махнул" (одолжил с другого модуля) LE210114 и всё встало на свои места!
cybe писал: | Dorian, если что обратись к virmeshter, соседи всё же |
Договорились!
xarl писал: | virmeshter, проблема у обоих. |
У меня проблем нет, никаких!
virmeshter писал: | Наверное я не понял-Dorian ответил на вопрос vit-turok или же сам жалуется на неисправность |
Ответил на вопрос! |
vit-turok
У меня нет модуля с LE210114 пока ищу |
Dorian писал: | В моём случае я "махнул" |
В твоем случае . А здесь не факт...
ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 09:55
vit-turok писал: | при закрывании люка он блокируется и хлопают заливные клапаны. |
