Mexanik79
всем привет - я тут новичек
стиралка-сушилка INDESIT выбивает ошибку "F01" через несколько минут работы. Моргает первая кнопка с права.
По сервисному описанию надо поменять триак (Triac). Что я и сделал.
Потом я пропаял электронику.
И в конце концов я подкинул другой похожий мотор.
но к сожалению не что не помогло.
стиралка дальше выбивает эту-же ошибку.
у меня такое предчувствие, что надо поставит по сильнее триак. |
Rain
Rain, здесь все как всегда-забивается описание, вопросов никаких нет. Вы мол здесь пообсуждайте, а я потом зайду, посмотрю что у вас получилось...  |
Mexanik79
я поставил BT138 - 800E
@Xarl
А какой тебе вопрос тут нужен? Так всё ясно. "Не могу сделать стиралку. что мне делать дальше?"
извините, если я тут где-то не так выразился, но я тут новичёк. |
Rain
Mexanik79, может из за двигателя выскакивать ошибка. |
Mexanik79
я незнаю. Я то уже и с другим двигателям пробовал. Так-же. У меня вообще-то много движков. Можно все перепробовать. Но смысл??? |
рсм сервис мастер
Mexanik79, машинка где стоит в ванне? |
Rain
Mexanik79, в принципе твой симистор подходит. |
Mexanik79
есть новость:
У BT138 всеволишь 12 Амперов. А я поставил BTA16 у которого 16А. вот только-что прогнал стиралку на программе выжимания и все работает. Завтра утром погоняю всякие программы и посмотрим результат.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 22:56
рсм сервис мастер, в кухне. а к чему вопрос? |
regiss
Mexanik79 писал: | У BT138 всеволишь 12 Амперов. А я поставил BTA16 у которого 16А. вот только-что прогнал стиралку на программе выжимания и все работает. |
Ты не прав..... |
Mexanik79
regiss
Mexanik79 писал: | а это еще почему??? BT138 = 12A; BTA16 = 16A! |
А потому, что в электронике слабоват (пока)..... |
Mexanik79
regis2, ты не понял. Стоял BT138 (12А) и выбивал ошибку. А потом я поставил BTB16 (или BTA16) и стиралка заработала.  |
Mexanik79 писал: | А какой тебе вопрос тут нужен? |
Мне никакой не нужен. Тебе ведь нужно машину ремонтировать...  |
Rain
Дык... машина уже работает? |
Mexanik79
Rain, вчера прогнал на вижим, отработала до конца. Вот теперь пробую нормальную стиральную программу
всё дело было в слабом симисторе: BT138 |
Rain
Mexanik79, наверное он у тебя битый был, а не слабый. |
Mexanik79
Rain, нет. он новый. я его покупал |
regiss
Mexanik79 писал: | всё дело было в слабом симисторе |
Повторюсь :
Ты не прав.......
Спокойно подумай про ток, потребляемый мотором при стирке, и такие величины, как 12 или 16 А..... |
Mexanik79
regis2, ну всётаки, я ставил до BT138 MAC12N который тоже 12-амперный и также выбивал ту-же ошибку.
да ладно уж - какая разница. главное что стиралка прёт. и я на 90% уверен, что все-таки там нужен 16-амперный симистор  |
